- misterbigfootNouveau
Humeur : bonne pour le moment !
changement de pneu avant ou apres parallelisme ?
Dim 18 Juin 2017 - 17:38
j'ai passer mon ZAF samedi au CT et il doit repasser car usure importante des pneus avant coté interieure des pneus et une ampoule mal regler du feu de croisement . je vais donc changer mes pneus et faire un parallelisme en meme temp, mais dois-je changer mes pneus avant le parallelisme ou apres ? on ma dit de faire le parallelisme avec les pneus usée car avec des pneus neuf sa pourrai fausser les données ?
Re: changement de pneu avant ou apres parallelisme ?
Dim 18 Juin 2017 - 18:08
Sauf erreur de ma part c'est avec pneus neufs la géométrie.
Dim 18 Juin 2017 - 19:07
Je pense pas que ça change pas grand chose, les unités de mesure (émetteur et recepteur laser) sont fixés sur les jantes, mais le véhicule repose quand même sur ces pneus donc moi si j'avais le choix je ferais la géo après le changement de pneus.
Dim 18 Juin 2017 - 19:19
ok merci Bobol78
Laurent Gt , oui avec pneus , c'estait pour s'avoir si avec les pneus usés ou les neuf !
Dim 18 Juin 2017 - 23:04
moi j'ai toujours fait avec pneu neuf
Lun 19 Juin 2017 - 8:36
ben j'en envie de dire que le mec qui va faire les pneus, s'il fait bien sont job te dira de faire un parra car il on une usure anormale, et des qui si connaissent, tu les trouvera pas en centre auto, sur ce coup je conseil les métifiot, massa pneu...
Lun 19 Juin 2017 - 21:58
pierrot42 , c'est métifiot qui vas le faire, mais pour le montage des pneu, c'est mon oncle, il a la machine pour les démonter et une autre pour l’équilibrage , c'est toujours sa d’économiser .
