Condensateur de climatisation à changer Opel_z11
Il y a en tout 409 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 409 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -23%
199 €
Condensateur de climatisation à changer Empty Condensateur de climatisation à changer
Mer 21 Juin 2017 - 17:11
J'ai chercher sur le fofo mais n'ayant rien trouver je vous pose la question:
Quelqu'un serait il m'expliquer la procédure pour changer le condensateur de clim?
Sur Oscaro il y à plusieurs modèle et plusieurs prix dont un avec 87% de remise et vue que le zaf risque de mourir d'ici quelque mois je ne voudrais pas faire de gros frais non plus!
La réf en question: CONDENSEUR, CLIMATISATION NISSENS : 94385
Vos avis les ami(e)s merci Condensateur de climatisation à changer 269867
loulou58
loulou58
Humeur : rire
Condensateur de climatisation à changer Empty Re: Condensateur de climatisation à changer
Mer 21 Juin 2017 - 22:23
Ben ton condenseur il faut déposez ta phase av il devant
Mer 21 Juin 2017 - 23:10
La procédure n'est pas compliqué mais il faut bien la respecter : si ton condenseur est mort je suppose que tout le gaz s'est deja barré dans la nature ! Sinon il faut le faire vider par un frigoriste ou un Pro des clims.
Ensuite le changement du condenseur en lui même n'est pas bien compliqué par contre le petit detail très important c'est l'obligation de changer la bouteille déshydratante ( ou filtre déshydratant) en effet à partir du moment où tu ouvres ton circuit clim ou bien qu'il y a une fuite dessus la bouteille déshydratante se charge d'eau il faut donc impérativement la changer pour éviter la condensation et donc de l'eau dans le circuit sinon tu flingue ton compresseur en quelques semaines !
A noter que sur certains vehicules (PSA entre autre) la bouteille est intégré au condenseur donc si tu change le condenseur tu change la bouteille avec, mais je crois bien que sur les Zaf A elle est séparé donc à vérifier.
Ensuite il faut faire le plus rapidement possible un test d'étanchéité et une recharge.
artoutitou
Humeur : moyenne
Jeu 22 Juin 2017 - 17:19
Sur mon Zaf A elle est dessus.
