Recharge de clim par cartouches OUI/NON ? Opel_z11
Il y a en tout 443 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 442 Invités :: 3 Moteurs de recherche
jose605
599 €
FIZY
FIZY
Humeur : Garde l'espoir
Recharge de clim par cartouches OUI/NON ? Empty Recharge de clim par cartouches OUI/NON ?
Jeu 25 Juin 2020 - 19:13
j'ai vu sur le net qu'il existait des cartouches de gaz (compatible, apparemment) pour recharger sois même sa clim.
est-ce valable ?
je n'ai pas trop envie de donner 60 ou 80 € à un garage ou un centre auto pour qu'on me dise "dommage, ....y'a une fuite"
quelqu'un à testé ça ?
Recharge de clim par cartouches OUI/NON ? Empty Re: Recharge de clim par cartouches OUI/NON ?
Ven 26 Juin 2020 - 14:44
si il y a une fuite tu ne paye pas .. car impossible de faire une charge ..
part contre si il y a une micro fuite .. tu es dans la mouise ..la machine ne pourra pas la tetecter ...
chez nous une recharge  ancien GAZ R134 coute 40 euro voir 35 la recharge .....
le nouveau gaz
R1234yf   si je me trompe pas   a partir de 2013
coute entre 200 et 300 euro ... la recharge ...  Recharge de clim par cartouches OUI/NON ? 47555
FIZY
FIZY
Sam 27 Juin 2020 - 12:10
OK
merci Karim,
dommage que l'on soit si éloigné...
ici, jamais vu en dessous de 60€
Dim 28 Juin 2020 - 23:38
Salut, regardes sur le bon coin tu as souvent des annonces de gars qui font des recharges pour 30/40 euros. Ce sont la plupart du temps des frigoristes qui utilisent le matos et le gaz de l’entreprise et qui ont flairé le bon filon de l’automobile !
Moi j’ai même trouvé un casseur qui faisait des recharges avec le gaz recyclé des voitures qu’il dépolluait !!
De toute façon pour faire des recharges à 30 balles ce sont forcément des gars qui paient pas le gaz.
Et sinon Karim tu as raison le R1234yf c’est à partir de 2013 mais les recharges ont beaucoup baissé t’en trouve à 139 euros et inversement c’est plutôt celle de 134a qui ont tendances à monter !
Mar 30 Juin 2020 - 12:24
salut bobol ..
a marseille le moins chaire que j'ai trouver ... 204 euro .... AD DISTRIBUTION ....
ensuite   ..pfffffffffffff         205 .. 300 ... meme 350 euro .....  Recharge de clim par cartouches OUI/NON ? 319687
Mar 30 Juin 2020 - 23:27
Ah quand même ! T’as essayé euromaster et speedy ?
Mer 1 Juil 2020 - 21:59
Juste pour info chez Norauto c'est 139€ la recharge pour le 1234yf
Mer 1 Juil 2020 - 23:26
Oui c’est ça, 139 euros c’est aussi le prix que j’avais vue ! Mais apparement sur Marseille c’est pas les mêmes prix, ils ont du soleil alors du coup les recharges sont plus chers !
On peut pas tout avoir lol!
Jeu 2 Juil 2020 - 22:38
je confirme ... 139 euro chez norauto  .. Recharge de clim par cartouches OUI/NON ? 269867
Ven 3 Juil 2020 - 21:56
karimdu13 a écrit:je confirme ... 139 euro chez norauto  .. Recharge de clim par cartouches OUI/NON ? 269867
Quand tu lis les conditions de recharge, y'a de quoi rigoler quand même lol! !
Recharge de clim par cartouches OUI/NON ? 486847 !
FIZY
FIZY
Mar 21 Juil 2020 - 20:02
c'est dingue,
ici à Lille la clim est gratuite 7 mois dans l'année !!!! Recharge de clim par cartouches OUI/NON ? 457407
un gaz de base ça le fait pas ?!?
j'ai appelé quelques petits garages du coin, ""combien ?, bein.... faut venir avec la voiture...""
Mar 11 Aoû 2020 - 18:45
Problème de charge résolut depuis [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ?
FIZY
FIZY
Lun 17 Aoû 2020 - 10:32
pas vraiment résolu.
mon Zaf réclame du R134a, l'OP com me donnant une pression résiduelle de 105kpa j'avais bon espoir qu'un complément suffise.
j'ai investit dans un mano+robinet+cartouche de R134a (équivalent duracool)
je branche mon mano : zéro pression
j'envoie quand même le gaz puis après 5 mn vapeur qui sort au niveau du radiateur (à droite, face au moteur)
j'ai donc une vraie fuite, pas encore localisée précisément.
y-a-t-il un composant qui lache souvent dans ce coin la ?
je pense prioriser mon problème de démarrage avant de régler la clim. (sauf si c'est accessible)
Lun 17 Aoû 2020 - 21:25
Recharge de clim par cartouches OUI/NON ? 545898 FIZY!
Pour la clim, oui, il y a une maladie notable avec la bouteille déshydratente, dont sa base s’oxyde avec le temps, et son joint d’étanchéité ce fait bouffer dans la foulée!
FIZY
FIZY
Mar 18 Aoû 2020 - 12:22
d'accord,
est-il possible de ne changer que le joint ? (si le reste est correct, bien sur), c'est un joint torique, j'imagine.?!
difficile à faire ?
dglobo92
dglobo92
Recharge de clim par cartouches OUI/NON ? Empty intervention sur condensateur
Mer 19 Aoû 2020 - 23:31
Sur le modèle Z19DT  le filtre est intégré au condensateur.
Il faudrait d'ailleurs vérifier si ce n'est pas le condensateur qui fuit dans ton cas.
Le remplacement du condensateur ou des joints nécessitera d'ouvrir le circuit.
I'intervention n'est pas très compliquée.
1/ depot de la calandre
2/ dépot du bouclier
3/ dépot du moto ventilateur
4/ dépot du condensateur lui même.
après on peut accéder au boitier filtrant et aux joints.
Le plus simple serait de changer le filtre par la même occasion.
FIZY
FIZY
Jeu 20 Aoû 2020 - 11:16
Merci,
je résume ce que j'ai compris... Recharge de clim par cartouches OUI/NON ? 965498  je suis nul en clim : c'est ma première.
ce radiateur sur ton schéma est exclusivement pour la clim et c'est ce que tu nomme "condensateur", le "boitier filtrant" est l'emplacement du radiateur ou est logé le filtre.?
le changement du filtre complet (joints inclus) est le plus sur et le plus simple ?
le l'ai vu à moins de 20€ sur le net (en plastique, c'est mieux, non ? pour éviter la corrosion qui semble être le problème de base)
pour tester si la fuite ne viens pas du condensateur, je peux réinjecter un peu de gaz après démontage du bouclier et de la calandre !?? je devrais y voir plus clair.
c'est correct ?
dglobo92
dglobo92
Jeu 20 Aoû 2020 - 19:47
Oui, ce "radiateur" est ce que l'on appelle le condensateur dans une Clim, il se situe en général juste devant le radiateur d'eau (du circuit de refroidissement du moteur).
Le filtre déshydratant c'est ce que que tu vois en numéro 6X sur le schéma.
oui il faut prendre un filtre qui contient les deux joints en numéro  8. En général il est recommandé de changer le filtre lorsque l'on ouvre le circuit.
si déja tu enlèves la calandre  tu vas déja voir visuellement le condensateur. si tu as une fuite il devrait y avoir de l'huile de climatisation qui suinte au niveau de la fuite. Si en plus il y a un traceur Uv, l'huile devrait avoir cette couleur vert fluo caractéristique.
Je commencerais déja par une inspection visuelle. (Mets des gants l'huile peut être un peu acide)
c'est correct ?
FIZY
FIZY
Lun 24 Aoû 2020 - 12:06
ok,
merci Dgbobo92,
c'est effectivement bien plus clair pour moi.
je vois ça le WE prochain.
