[Zafira A 2.0L DTI 100cv] Verification climatisation après recharge
taopaipai
- taopaipaiNouveau
Humeur : heureux mais pas trop
Sam 29 Juin 2013 - 16:12
Bonjour je viens a vous pour avoir un renseignement,j'ai fait une recharge clim jeudi et la malheur il me dit clim HS.Donc je décide de faire les vérification moi même.
Donc première question, pour que la clim fonctionne il y'a bien les ventilateur qui doivent tournez???
hors les miens ne tourne pas et je ne sais ou regarder électriquement pour trouvez une solution.
Autre symptôme je trouve le chauffage tourne vachement fort(j'aurai eu cette chaufferie cette hiver je serais pas descendu de la voiture. lol), et froid au mini je dirais 20 ou 22°C recrachez.
Tout le systéme de clim et de chez "BEHR" mais le compresseur lui est "delphi". serait ce sa qui fait incompatibilté???
Qui aurait une petite réponse??
cordialement
cordialement
Re: [Zafira A 2.0L DTI 100cv] Verification climatisation après recharge
Sam 29 Juin 2013 - 18:36
En effet quand tu mets la clim en route, le ventilateur derriére le pare choc doit se mettre en route, tu as peut étre besoin de faire recharger la clim ?
- taopaipaiNouveau
Sam 29 Juin 2013 - 18:40
Laurent Gt a écrit:Salut,
j'étais en train de faire la mise a jour du sujet.désolé
Sam 29 Juin 2013 - 18:44
Ha ok.
Tu as une clim manuel ou automatique ?
- taopaipaiNouveau
Sam 29 Juin 2013 - 18:49
c'est une clim auto(je n'ai pas d'affichage pour choisir la température voulu)
- InvitéInvité
Sam 29 Juin 2013 - 19:05
Titre édité
- InvitéInvité
Sam 29 Juin 2013 - 19:06
taopaipai a écrit:je n'ai pas d'affichage pour choisir la température voulu
Donc c'est une Manuelle
- taopaipaiNouveau
Sam 29 Juin 2013 - 19:10
Autant pour moi
Sam 29 Juin 2013 - 20:51
Donc faire un diag, ne servira à rien. Zut !
Je dirais bien, soit compresseur HS ou bien voir pourquoi le ventilo ne tourne pas. Tu as vérifier les relais, fusible, etc ?
Dim 30 Juin 2013 - 11:29
quand ton moteur est chaud les ventilos ce mettent en route ou pas?
- taopaipaiNouveau
Dim 30 Juin 2013 - 12:12
Ba g pas l'impression, l'été dernier g eu cette suspicion mais je monte jamais fort en température moteur.
Dim 30 Juin 2013 - 13:04
alors fait comme DavidV6 ta dit verifie les fusible de tes ventilos
- taopaipaiNouveau
Dim 30 Juin 2013 - 16:27
bon vérification de tous les fusibles faites, tous fonctionnent. Y'a t'il un relais qui chapotte tout sa???
Gregardez partout dans la RTA je n'ai pas trouvez.
Dim 30 Juin 2013 - 18:05
Il y a un relais aussi pour la clim, mais ou
- taopaipaiNouveau
Dim 30 Juin 2013 - 19:27
j'aimerais bien le trouvez celui la!!!!lol. Mais comme dit ci avant où??
- guigui014Nouveau
aide
Sam 6 Juil 2013 - 12:47
débranche ton pressostat acote du raccord haute pression si ok ton ventilo tourne en permanence. si oui regarde si alim au compresseur avec clim en marche si compresseur fonctionne pas soit pas de gaz soit embrayage hs
- fredetpaulaNouveau
Humeur : BONNE
Ven 12 Juil 2013 - 10:01
salut , le probleme c que quand tu fais recharger une clim et que la clim ne fonctionne pas en general ils te reprennent le gaz , donc si pas de gaz , pas de jus ni au compresseur ni au ventilateur.
