- Jeremy60430Nouveau
Zafira A design édition 2,2 dti problème d'arrivée de gasoil sur 2 injecteurs
Dim 2 Juil 2017 - 22:33
Bonsoir
Jdonc j'expose le problème
J'ai acheté mon zafira avec un problème de démarrage
( elle toussait mais ne démarrais pas)
Donc vérification de tous les fusibles et relais
Vérification filtre à gasoil
Vérification arrivée de gasoil dans les injecteurs
Et là pas d,arrivée de gasoil aux injecteurs
Donc j'ai envoyé le calculateur de la pompe psg16 en réparation
Remontage du calculateur et la .... Pas de démarrage
Vérification de l'arrivée du gasoil dans les injecteurs
Et je m'aperçois que le gasoil arrive bien sûr les injecteurs 1 et 3
Mais pas sur le 2 et le 4
Qu'est ce que cela puisse être???
Merci de m'orienter si cela vous ai déjà arriver
- loulou582 places
Humeur : rire
Re: Zafira A design édition 2,2 dti problème d'arrivée de gasoil sur 2 injecteurs
Lun 3 Juil 2017 - 23:13
Ta pompe injection qui est hs
- maxor2 places
Mar 4 Juil 2017 - 15:51
ça peut être les joints injecteurs ou plus rare mais déjà vu le support du filtre à gasoil qui fini par se déformer sous la chaleur et créer une poche d'air en haut du filtre à gasoil
pour la pompe à injection en général c'est un simple transistor qui est dessoudé/fondu dans le calculateur sur la pompe à injection il y en a pour 30€, de l'huile de coude et un bon électronicien pas besoin de changer toute la pompe
- Contenu sponsorisé
