probleme de clignotants
- carrette samuelNouveau
Humeur : deg
Lun 6 Nov 2017 - 12:27
bonjours j'ai un zafira 1.7L cdti 125cv et j'ai eu un problème de roulement de boite a vitesse donc mon oncle a tout démonter crémaillère de direction et berceau fin tout quoi il a tout réparer et maintenant j'ai mais clignotant qui ne revienne plus tout seul et mon voyant esp qui reste allumée merci pour votre aide
Re: probleme de clignotants
Lun 6 Nov 2017 - 16:06
Le boîtier CIM a été mal remonté, il y a des repères sur le CIM il faut les aligner
Et la je pense que t'es bon aussi pour un recalibrage de capteur d'angle.
Lun 6 Nov 2017 - 18:08
Je viens de relir ton post c'est juste une depose repose de Boite qui été faite donc le CIM n'a pas été touché par contre la colonne a été désaccouplée de la crémaillere, alors si ça n'a pas été bien repéré et que volant n'a pas été correctement bloqué il y a de grandes chances que la colonne ait été reacouplé avec un tour ou un demi tour de décalage. Si tu as un Opcom c'est très facile a voir sinon tu devras y aller à taton.
Je ne sais pas si tu vas arriver à désaccoupler la cremaille de la colonne pour la décaler d'un tour donc tu vas peut être devoir décaler au niveau du CIM.
Pour avancer un peu est ce que ton volant est droit ? Est ce que ton Oncle a touché au volant ? Et surtout est ce que tu as un Opcom ?
Humeur : deg
Problème de clignotant
Mar 7 Nov 2017 - 17:08
Salut oui mon oncle a démonter la crémaillère de direction et le volant a bouger mais il ne sais plus dans quel sens im a tourné et oui mon volant et droit et je ne sais pas ce que sais opcom ni un cim merci
Mar 7 Nov 2017 - 17:23
Op-Com Interface De Diagnostic Pour Opel
CIM est un "ensemble de commutation" - il fait la passserelle entre les différents bus CAN. Il relaie aussi les différentes commandes situées au volant.
De plus, il donne des indications sur la rotation du volant, mesurées par une cible optique.
Humeur : deg
Mar 7 Nov 2017 - 20:00
A ok non je n'ai aucun de sais truc la
Mer 8 Nov 2017 - 17:36
Alors le mieux c'est que tu investisse dans un Opcom, parceque la tu vas pas t'en sortir !
Je ne vois qu'une solution pour essayer de résoudre le problème mais il faut l'opcom pour pouvoir lire l'angle de bracage sans cette info tu ne peux rien faire.
Humeur : deg
Dim 12 Nov 2017 - 12:12
bonjour ou je peux trouve un opcom sa sa sachet ou et sont pris merci
- braditleboss2 places
Humeur : humeur
Dim 12 Nov 2017 - 22:56
Humeur : deg
Mer 10 Jan 2018 - 16:09
bonjour j'ai acheter un opcom mais le cd et cassée mais j’ai regarder sur internet et j'ai trouver vaux com donc je les installer mais je n'arrive pas a le faire aller car tout et en anglais et je ne comprend rien a anglais merci
Humeur : deg
Mer 10 Jan 2018 - 16:11
mon opcom et un v1.64
comment avoir le logiciel en français car tout et en anglais je ne comprend rien
Humeur : humeur
Mer 10 Jan 2018 - 19:25
malheureusement pas de français sur l'op com, tout en anglais
Humeur : humeur
Mer 10 Jan 2018 - 19:46
