Problème affichage [A] Opel_z11
Il y a en tout 402 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 402 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-38%
99.99 € 159.99 €
Nath63
Humeur : Bien
Problème affichage [A] Empty Problème affichage
Mar 14 Nov 2017 - 11:05
Bonjour voilà depuis quelques jours plus de température ni de consommation juste la date et l heure et puis programme.... quelqu’un pourrait il m aider? Merci
Problème affichage [A] Empty Re: Problème affichage [A]
Mar 14 Nov 2017 - 13:39
Dans un premier temps, peut-être être juste tes ampoules de retro éclairage HS Problème affichage [A] 486847 !
Approche de l’afficheur, le flash de ton smartphone ou autre, et regarde si tu ne devine pas les caractères.
Sinon ça peut aussi être ton afficheur partiellement HS Problème affichage [A] 486847 !
Nath63
Humeur : Bien
Mar 14 Nov 2017 - 14:22
Je ne pense pas à la première solution puisque à la place de toutes mes infos il y a «  programme «
Mar 14 Nov 2017 - 19:29
Nath63 a écrit:Je ne pense pas à la première solution puisque à la place de toutes mes infos il y a «  programme «
Possibilité d'une petite photo illustrative Problème affichage [A] 486847 ?
Nath63
Humeur : Bien
Mar 14 Nov 2017 - 19:43
Yes demain je fais ça
Mar 14 Nov 2017 - 22:20
Nath63 a écrit:Yes demain je fais ça
ok Problème affichage [A] 486847 !
Mer 15 Nov 2017 - 5:20
C'est bizarre ce qui t'arrive en general ça fait ça quand tu changes un élément et que tu ne l'a pas encodé, tu n'as pas débranché là batterie récemment ? Faudrait essayer de passer un coup d'opcom.
Nath63
Humeur : Bien
Mer 15 Nov 2017 - 7:09
Non non je n ai pas touché à la batterie .passe une coup de ? Help
Nath63
Humeur : Bien
Mer 15 Nov 2017 - 12:04
Comment envoyer une photo?
Jeu 16 Nov 2017 - 10:13
Alors tu dois d'abord hébergé la photo ou l'image que tu veux mettre sur ton post, en utilisant les fonctions dispos dans l’édition de post:
Tu clique sur cette fonction:
Puis sur choisir des images:
Ensuite il te faut aller dans le répertoire/dossier, ou ce situe la photo, et tu sélectionne la photo(1), puis tu valide le choix (2):
Après il faudra l'envoyer(Upload en fait) au système hébergement, pour cela vérifie que ta photo apparaisse ici(1), puis fais l'envoi en cliquant sur "Tout envoyer"(2):
Si c'est ok, tu aura en retour un lien, fait une sélection avec ta souris, puis clic droit dessus, copier:
Enfin, clic sur la fonction "Insérer image":
Et colle dans le champ "URL"(1), le lien copier précédemment, et insere le(2):
Voila ta photo est hébergée, et postée sur ton post:
Enjoy Problème affichage [A] 486847 !
PS: Tu peux cliquer sur "Prévisualiser", en bas à coté de "Envoyer", si tu veux voir la gueule que ça a avant de poster!
Nath63
Humeur : Bien
Jeu 16 Nov 2017 - 10:18
Super merci j essaye
Nath63
Humeur : Bien
Jeu 16 Nov 2017 - 10:20
Ah mais de mon téléphone je ne peux pas en fait... il faut le faire d un pc mince
Jeu 16 Nov 2017 - 10:26
sinon, après avoir cliqué sur "Tout envoyer", tu clic sur "tout insérer"
ça te colle le(s) lien(s) direct dans le message Wink
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
Jeu 16 Nov 2017 - 10:27
Si tu peux, mais c’est plus laborieux pale !
Jeu 16 Nov 2017 - 10:29
pierrot42 a écrit:Salut,
Oui aussi lol! !
Nath63
Humeur : Bien
Jeu 16 Nov 2017 - 10:36
Là de mon portable j ai aucune proposition juste répondre
Sam 18 Nov 2017 - 22:46
Des nouvelles Problème affichage [A] 486847 ?
Nath63
Humeur : Bien
Sam 18 Nov 2017 - 23:14
J ai la photo mais je ne peux vous la poster....
Dim 19 Nov 2017 - 8:56
Tu peux pas la transférer sur PC?
Nath63
Humeur : Bien
Dim 19 Nov 2017 - 9:21
Bin non ..
Dim 19 Nov 2017 - 11:12
Salut, ce n'est peut être pas le même afficheur mais est que ça ressemble à ça :
l'image n'est pas à moi je l'ai pris sur le forum FO
Si c'est bien ça que tu as d'affiché il faudrait tenter de recoder ton afficheur, mais la je peu pas trop t'aider j'ai jamais fait !
Nath63
Humeur : Bien
Dim 19 Nov 2017 - 11:16
Mon afficheur est plus grand mais c est écris la même chose
Dim 19 Nov 2017 - 13:05
A franc parlé pas mal de personnes ont eu ce phénomène sur le WEB, mais jamais de solution expliquée Problème affichage [A] 246570 !
Je sais qu’avec l’Op-Com on peut interroger le MID, ça permettrait déjà de savoir si la liasion ECU<->INSTRU<->MID est viable, à vu de nez ou c’est dans l’afficheur, le chip d’interpretation données venant de l’ECU qui est naze, ou les câbles de liaison des divers système électronique sont endommagés!
Tu n’as pas des mulots qui traine dans ta voiture à tout hasard lol! ?
Au tout debut que j’ai récupéré mon zafira, ils m’avaient croqués des fils dans le ciel de toit et au niveau du bloc chauffage/clim!
Nath63
Humeur : Bien
Dim 19 Nov 2017 - 13:12
Bin je sais pas peu être ... moi je pensais à un simple fusible lol
Dim 19 Nov 2017 - 14:07
Effectivement, tu as le numero 13, de 5A, dans la boîte fusible habitacle, qui protège le circuit afficheur d’information, lié à l’ordinateur de bord.
Mais aussi le 19/21/22/34/38, qui peuvent subordonner les fonctions de l’ordinateur de bord.
