- VolendarNouveau
Humeur : :D
Probleme puissance + demarrage a froid
Mar 16 Jan 2018 - 16:15
Salut je vien vous voir aujourd’hui pour deux soucis sur mon Zafira a 101 ch
Le premier problème est le plus important elle galère le matin je m'explique je met la clé attend que tout les voyant s éteigne elle fait un petit semblant de démarrage et cale et je dois demarré 2 ,3 ,4 fois pour qu'elle démarre enfin et entre ses 3 4 démarrage elle fait quelque semblant de démarrage.
Le deuxième soucis est que il y a des perte de puissance flagrante entre 1500 et 2500 tr/m bon sa reste largement Supportable elle broute pas mais on s'en que elle pourrait donné bien plus de puissance.
J'ai changé le vanne EGR qui a réglé le soucis de 3000tr/min + un peu des pertes de puissance
Merci d'avance pour votre aide
Re: Probleme puissance + demarrage a froid
Mar 16 Jan 2018 - 17:57
salut
donne nous les codes defaut
- VolendarNouveau
Humeur : :D
Mar 16 Jan 2018 - 19:17
karimdu13 a écrit:salut
je peux les trouvé ou ?
- braditleboss2 places
Humeur : humeur
Mar 16 Jan 2018 - 21:39
soit avec l'astuce de la pédale de frein, mais la meilleure des solutions reste à faire un diag avec un op com, si t'en a 1
Humeur : humeur
Mar 16 Jan 2018 - 21:45
pour la 1ere méthode :
1- enfonce la pédale de frein et d'accelerateur
2- tourne la clés jusqu'au dernier cran ( faut pas demarrer)
3- lire les codes défauts affichés au compteur kilométrique
c'est possible d'avoir plusieurs codes défauts
