- aptx4869Nouveau
Problème de purge d'embrayage (Résolu)
Mar 16 Jan 2018 - 19:36
Bonjour a tous,
j'ai un souci avec mon zaf. Après avoir changé la butée d'embrayage avec le kit d'embrayage et volant moteur, quand j'essaye de purger le liquide, il y a toujours des bulles d'air , j'ai tout essayé: purger avec une seringue, mettre le liquide en pression avec un kit pour purger les freins et les systemes, pomper avec la pédale d'embrayage et malgré ça le problème persiste Quelqu'un à qui c'est arrivé et qui pourrait m'aider? Merci
Re: Problème de purge d'embrayage (Résolu)
Mar 16 Jan 2018 - 20:23
Mais ta pédale fonctionne du coup ou pas ?
Si tu as des bulles d’air, c’est ou un défaut d’étanchéité sur les jonctions, butée embrayage <-> canalisation purge, ou canalisation purge <-> reservoir liquide de frein !
Ton système de purge est bien étanche ?
Ou un élément fêlé quelque part, mais à ce niveau la tu aura un des dits éléments qui suintera ou qui gouttera quelque part !
- aptx4869Nouveau
Mar 16 Jan 2018 - 20:38
Merci Djgoku26 pour ton aide la pédale d'embrayage reste très souple comme quand ma butée hydrolique a laché. Un cousin mecano pense que cela peut venir du recepteur d'embrayage, je vais suivre tes conseils, je vais vérifier tout le système je te tiens au courant merci
Mar 16 Jan 2018 - 21:00
Hum, ce serait embêtant, tu serais obligé de retomber la boite :/ !
Tu as essayé de purger au purgeur avec un tuyaux relié à un entonnoir moyen remplit à moitié de liquide de frein?
Comme ça les bulles résiduelles qui resteraient dans la butée hydraulique s’echapperaient par la purge, plutot que de remonter dans la canalisation qui va jusqu’au reservoir.
- aptx4869Nouveau
Mar 16 Jan 2018 - 21:44
Bonne idée je verrai demain si ça marche, j'ai juste dévissé le tuyau de l'ancienne butée pour le rebrancher dans la purge, boucher l'autre extrémité avec le bouchon de purge en caoutchouc et un petit collier de serrage pour etre sûr que la butée ne soit pas la cause du probleme mais je préfère ton idée, j'espère que c'est juste des bulles d'air.
- maxis2 places
Humeur : bon vivant
Mer 17 Jan 2018 - 3:22
J’ai remplacé ma boite de vitesse la semaine dernière et au moment de purger il y avait que de l’air malgré le bon niveau de liquide de frein, ensuite j’ai rempli le réservoir a ras bord et là j’ai pu purgé sans problème en pompant la pédale d’embrayage à la main, si sa peut aidé
- aptx4869Nouveau
Jeu 18 Jan 2018 - 12:47
Merci maxis pour ta réponse, mon problème est résolu, il fallait juste remplir à ras bord pour que liquide frein passe dans le deuxième compartiment du réservoir qui sert a l'embrayage, j'ai eu peur que la butée soit la cause de mes soucis car il y a qu'une réference lorsqu'on commande le kit d'embrayage avec le volant moteur et la butée quand on a regardé sur autodata ref: 600015800, mais quand on commande juste la butée il y en a deux de références, si on commande une butée LUK la tête de purge bouge quand on la clipse au tuyau de la butée mais cela n’empêche en rien l’étanchéité du système d’embrayage je pense qu'en prenant un kit VALEO je n'aurais pas eu ce problème, encore merci à toi maxis et à Djgoku26 pour m'avoir aidé à résoudre le problème
Jeu 18 Jan 2018 - 15:39
Nickel, bonne nouvelle !
- maxis2 places
Humeur : bon vivant
Ven 19 Jan 2018 - 4:21
Super bonne nouvelle
