[Zafira B] Infiltration d'eau arriège gauche  Opel_z11
Il y a en tout 409 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 409 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-28%
229.99 € 318.99 €
matth17
Humeur : ça roule !
[Zafira B] Infiltration d'eau arriège gauche  Empty [Zafira B] Infiltration d'eau arriège gauche
Mar 30 Jan 2018 - 16:13
Hello tout le monde !
Voilà j'ai un petit soucis depuis quelque temps (enfin mon père).
Quand il pleut beaucoup, et seulement quand il y a une bonne grosse pluie, il y a une infiltration d'eau dans le Zaf. Sur une pluie légère ou moyenne, rien du tout.
J'ai bien localisé l'endroit où se dépose l'eau (comment le rater Laughing, surtout en roulant où on entends l'eau qui part dans tout les sens), mais pas d'où ça vient...
Voici donc où je retrouve de l'eau, sous la forme d'une jolie flaque, dans la zone entourée en rouge. Toujours au niveau de ce joint, comme si de l'eau tombait dessus et qu'elle y restait. Les flèches bleues c'est juste pour indiquer que quand on roule, l'eau finit par aller partout.
Mais bien souvent, l'eau finit par s'échouer dans le vide poche du siège conducteur, plutôt pratique pour la récupérer :
J'ai examiné les joints qui ont tous un état plutôt joli, j'ai bien entendu vérifier que la fenêtre n'était pas ouverte, j'ai vérifier si l'eau pouvait ruisseler le long de la porte pour tomber là, mais ça me parait impossible. J'avoue que je sèche totalement. C'est comme si l'eau passait par l'intérieur de la porte pour s'y déposer en bas. D'ailleurs en écrivant ça je viens de me rendre compte que je n'ai pas vérifié le joint de lèche vitre qui peut être une bonne piste.
A tout hasard, est ce un problème courant sur le Zaf, ou au moins quelqu'un a t'il déjà eu ce soucis et pourrait m'aiguiller ?
Merci d'avance Wink
[Zafira B] Infiltration d'eau arriège gauche  Empty Re: [Zafira B] Infiltration d'eau arriège gauche
Mar 30 Jan 2018 - 21:31
Sur un Zaf j’ai jamais eu ce soucis, par contre j’ai eu ça sur une bmw x3 et c’était le film d’étanchéité derrière le panneau de porte qui s’etait décolé. Tu peux déposer ton panneau et vérifier l’état de ce film et profite en pour vérifier l’etat des clips et de leur rondelle d’étanchéité (s’ils en ont une).
Par contre s’il c’est à l’avant tu a commencé par verifier l’etat des évacuations de gouttières sous le capot ?
Mar 30 Jan 2018 - 21:40
Oublis les évacuations de gouttière, j’avais pas vu les photos !!!
L’eau tombe dans le vide poche ça ne peu venir que de la porte. Tu vas devoir déposer ton panneau de porte mais avant tout commence par vérifier si les trous d’evacuation d’eau sous la portière ne sont pas bouchés, si c’est le cas l’eau s’acummule dans la portière et fini par déborder par le panneau de porte !
matth17
Humeur : ça roule !
Mer 31 Jan 2018 - 11:16
C'est bien à l'arrière gauche.
En fait ça fait une flaque et en roulant cette flaque tombe un peu partout dans la voiture mais l'eau vient régulièrement dans le vide poche en freinant par exemple^^.
Je vérifierai donc les trous sous la porte, puis démontage du panneau si besoin :/
Le film d'étanchéité se change ?
Merci de ta réponse Wink
Mer 31 Jan 2018 - 13:52
Tu peux juste le recoller avec du silicone s’il n’est pas déchiré, mais si tu as vraiment beaucoup d’eau je pense plus aux trous d’evacuation bouchés, je ne suis pas 100% sur mais je crois que sur le Zaf ils sont cachés sous le joint donc regarde bien partout !
matth17
Humeur : ça roule !
Mer 31 Jan 2018 - 17:48
Alors, concernant les trous en bas de porte, ils ne sont pas cachés, ils sont bien visibles Wink
Et ils sont pas bouchés.
Je suppose donc qu'il va falloir démonter le panneau de porte, mais ça devra attendre car il fait vraiment un temps pourri en ce moment Crying or Very sad
