- karll'$2 places
Humeur : Grincheux
Batterie HS ou pas ?
Lun 5 Fév 2018 - 14:47
Bonjour à tous, Ma Zaf est resté + ou - 2 mois à l’arrêt a l’extérieur (pour cause de santé, la mienne) juste avant elle avait le démarrage difficile (Van EGR) remplacer ou nettoyer d’après la personne qui a fait le travail (Petit garage de vilage), remplacer par une occasion et nettoyage injecteurs payer 600 € je ne connais pas la personne qui a fait le travail c’est mon épouse qui s’en est occuper. Donc la batterie a été vachement sollicité et bien entendu c’est décharger je l’ai rechargé et après 3 nuits à 0° et -2° ma batterie indique 12v59 12v50 Voilà ma question sorry si j’ai été un peu long !! C’est normal ou je dois penser à remplacer la batterie ??
Re: Batterie HS ou pas ?
Lun 5 Fév 2018 - 15:49
Une batterie chargée doit avoir une tension de 12,6 V donc ta batterie a la bonne tension, c’est bien mais ça ne veut pas dire qu’elle est nickel ! Si ta voiture démarre bien pas de soucis, par contre si le démarreur tourne lentement il faudrait la tester avec un vrai testeur qui va mesurer la tension pendant sa solicitation.
- karll'$2 places
Humeur : Grincheux
Lun 5 Fév 2018 - 17:04
Merci pour ta réponse, oui le l’ai testé après cette nuit à -2° elle avait 12v50 et moteur tournant + ou -14v 50 L’alternateur est nouveau d’après le garagiste. Je précise j’ai la zaf depuis 10 mois elle démarre au ¼ de tours y a-t-il un témoin pour la batterie ?
Je voulais me rassurer car le gars avait dit à mon épouse que je devais la remplacer !!
Lun 5 Fév 2018 - 19:53
Si ta voiture démarre au quart de tour et que ta batterie est a 12.50 v te prend pas la tête !
Si elle est vieille attend qu’elle donne des signes faiblesse avant de penser à la changer.
- karll'$2 places
Humeur : Grincheux
Mer 7 Fév 2018 - 16:11
Rebelote !!! Mon épouse à rouler tout le W E nickel, moi je prends la zaf je monte sur l’autoroute après 10 min plus de puissance je suis a font à 110 km/h
Je fais demi-tour peur que le moteurs s‘arrête et là je constate que toutes mes vitesse sont limiter à 2.500 tour minute et le témoin petite voiture avec une clé reste allumer !!
Quelqu'un aurait une idée de ce phénomène ??
Jeu 8 Fév 2018 - 0:02
Oui mais ça, ça n’a rien à voir avec la batterie ! Ton moteur passe en mode dégradé car il a détecté un dysfonctionnement, maintenant pour savoir rapidement et exactement ce qui se passe il faudrait faire un diag.
