voyant batterie allumé
2 participants
- freddy05340Nouveau
Jeu 3 Mai 2018 - 0:37
bonsoir
je possède un Opel zafira 2L DTI 16V de 2001
ce matin je suis parti de chez moi nickel j'ai fait plusieurs kilomètre dans la journée en plusieurs fois et ce soir en partant pour rentre chez moi le roulant le voyant batterie c'est allume en arrivant donc je décide de passer la valise une Delphi DS150 et la zéro code défaut
est ce que la batterie est morte?
est ce que c'est l'alternateur qui est mort?
ou es ce les deux?
merci pour vos reponse
ou es ce les deux?
Re: voyant batterie allumé
Jeu 3 Mai 2018 - 9:02
Habituellement quand tu as le voyant batterie qui s’allume, c’est plutôt un soucis d’alternateur, ce dernier a ou une avarie du régulateur de tension, ou y’a un courant de fuite à la masse, du coup le régulateur est en court circuit.
Le mieux serait de testé le débit de sortie de l’alternateur avec une pince ampèremètrique, ou à défaut au moi la tension de charge qui doit ce situer vers 13,5/13,6V moteur au ralenti, et 14,3/14,5V moteur à 2000 Tr/m.
Jeu 3 Mai 2018 - 11:04
sur l'alternateur ou sur la batterie?
Jeu 3 Mai 2018 - 11:09
freddy05340 a écrit:sur l'alternateur ou sur la batterie?
Au bornes de la batterie, ce sera beaucoup plus accessible!
