a l aide urgent , voyant batterie allumé et plus de direction assistée
+5
toufet
9 participants
- toufet2 places
Mar 2 Juil 2019 - 18:08
Bonjour, comme dit dans le titre , d un coup je demarre la voiture, j ai le voyant de batterie allumé et je n ai plus de diredtion assistée !! quelqu un a une idée? merci d avance
Re: a l aide urgent , voyant batterie allumé et plus de direction assistée
Mar 2 Juil 2019 - 18:30
ben, comme ça je dirait alternateur hs
Mar 2 Juil 2019 - 18:37
je dirait la même chose que pierrot alternateur hs pour être sur du diagnostique faut que tu fasse une mesure avec un voltmètre
- toufet2 places
Mar 2 Juil 2019 - 18:40
merci pour les reponses, comment se fait cette mesure , et un voltmetre normal suffit il ?
- toufet2 places
Mar 2 Juil 2019 - 18:44
et .. petite question , peut on rouler sans la DA sans endommager autre chose ?
Mar 2 Juil 2019 - 19:14
pour aller direct chez un mecano .. oui tu peut
sinon la colonne de direction risque de souffrir ...
- toufet2 places
Mar 2 Juil 2019 - 19:18
je viens de prendre la voiture pour aller a l epicerie du coin, je n ai plus d eclairage au niveau du tableau de bord non plus
Mar 2 Juil 2019 - 19:21
évite de rouler avec ..... t'es frein vont lacher aussi .. tu roule sur la batterie la
Mar 2 Juil 2019 - 20:15
Salut, je ne sais pas si tu as une crémaillère hydroélectrique, sur les Zaf A je crois qu’il y a plusieurs montages.
Mais bon on va prendre l'hypothèse de la Crémaillère hydroélectrique : si l’alternateur lâche le 1er symptôme c’est le voyant batterie, ensuite très rapidement tu perd la DA et quelques min après tu perd tous le reste ! Avec ce type de crémaillère, grosse consommatrice électrique, tu vide ta batterie en très peu de temps.
Et tout ça ressemble quand même pas mal à ce que tu décris !
Sinon en ce qui concerne le risque de rouler sans DA je crois que tu ne vas plus avoir à te poser la question, si ton tableau de bord ne s’allume plus tu as infliger à ta batterie une décharge profonde et elle risque de ne plus recharger !
Mar 2 Juil 2019 - 20:22
Bon ben pas mieux !
Tout a déjà été dit!
- toufet2 places
Mar 2 Juil 2019 - 20:25
merci deja a vous, donc c est bien l alternateur ?
- toufet2 places
Mer 3 Juil 2019 - 7:07
Par contre a tout hasard ni y a t il pas un fusible à regarder ?
- spy4 places
Mer 3 Juil 2019 - 9:33
A tout hasard la courroie accessoire est toujours en place ?
- toufet2 places
Mer 3 Juil 2019 - 9:58
Oui oui c est la première chose que j ai regarde
Mer 3 Juil 2019 - 11:40
toufet a écrit:merci pour les reponses, comment se fait cette mesure , et un voltmetre normal suffit il ?
oui un simple voltmètre est suffisant, moteur en route tu mesure la tension au bornes de la batterie, sans consommable tu doit être entre 13.5V et 14V,
- toufet2 places
Jeu 4 Juil 2019 - 10:54
Bon j ai quelqu un qui vient me remplacer l alternateur ce matin, par contre ce matin j ai le voyant airbag et le voyant abs qui se sont allumé en rentrant du travail et la voiture a beaucoup chauffé, est lié a l alternateur qui est HS ?
Jeu 4 Juil 2019 - 22:55
Faut effacer tous tes codes défauts, une batterie complètement déchargée fait monter un paquet de codes défauts (airbag,abs,srs, etc...) donc c’est normal !
Par contre le fait qu’elle ait chauffé ça c’est moins normal ! Elle est montée à combien ? Le ventilo se déclenche bien ?
- lablame2 places
Ven 5 Juil 2019 - 7:39
Si elle a beaucoup chauffé c'est que le ventilateur n'a pas pu se mettre en route ? Ou que la courroie accessoire ne fait que patiner et n'entraine pas la pompe à eau ni l'alternateur du coup...?
et sinon, comment tu peux encore utiliser le démarreur ???
- spy4 places
Ven 5 Juil 2019 - 11:02
d ou ma question sur la courroie d accesoire, car j avais exactement les mème symptômes (plus de Da et moteur qui chauffe + voyant baterie + pas de clim) quand ma poulie damper a lacher ....
Il suffit pas de regarder si la courroie est pressente , mais surtout le fait qu elle soit tendu (a l arrêt) et tourne correctement ( moteur en marche).
- MAXOU762 places
Ven 5 Juil 2019 - 21:54
spy a écrit:d ou ma question sur la courroie d accesoire, car j avais exactement les mème symptômes (plus de Da et moteur qui chauffe + voyant baterie + pas de clim) quand ma poulie damper a lacher ....
