Fuite liquide de direction assistée  aide diagnostique  Opel_z11
Il y a en tout 395 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 394 Invités :: 3 Moteurs de recherche
JAROSZ
-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
anipassion.com
lorie3001
Humeur : énervée
Fuite liquide de direction assistée  aide diagnostique  Empty Fuite liquide de direction assistée aide diagnostique
Dim 22 Mai 2022 - 13:39
bonjour,
j'ai une fuite de liquide de direction sur ma Zafira 2.2 DTI phase 2 2005 320 000 KLM  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]   [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] .
il ya de ca 11 jours ( 11 mai) j'ai trouvé ma direction très très dur, j'ai cherché sur internet pour localisé le bocal de liquide direction et j'ai finalement trouvé  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ( coté gauche du machin truc turbo)
j'ai acheté du liquide TITAN ATF 4000dexron 111(h).
j'ai rempli le bocal qui été vide et après un tour j'ai trouvé ma direction très souple comme avant voir mieux !!!
rebelote aujourd'hui  j'ai trouvé ma direction très dur ! et le bocal je vois pas du liquide donc manque .
je cherche de l aide pour voir ou ca fuit qu' est ce que je dois vérifier?  c est facile d'accès ?
merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Jai rajoute 200ml
dglobo92
dglobo92
Fuite liquide de direction assistée  aide diagnostique  Empty Re: Fuite liquide de direction assistée aide diagnostique
Dim 22 Mai 2022 - 16:01
Tá pompe est entraîné par la couroie d'accessoire?
Si oui, je vérifierai en premier le joint qui est au niveau de la roue d'entrainement de la pompe.
Après vérifier les raccords des taux sur boîtier/crémaillère de direction et sur la pompe
lorie3001 aime ce message
lorie3001
Humeur : énervée
Dim 22 Mai 2022 - 17:46
bonjour,
aucune idée si la pompe est entrainée par la courroie d'accessoire :(
Dim 22 Mai 2022 - 19:19
c'est une pompe éléctrohydrolique, pas de couroie ou autre.
Bref, regarde les soufflet de la crémaillère de direction s'il sont humide.
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
Dim 22 Mai 2022 - 19:24
Fuite liquide de direction assistée  aide diagnostique  545898!
Pas de trace au sol?
Fuite liquide de direction assistée  aide diagnostique  486847 !
Dim 22 Mai 2022 - 19:38
pour voir, j'ai rétrouvé dans ma présentation ma fuite de da au niveau de la crémaillère > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
lorie3001
Humeur : énervée
Sam 28 Mai 2022 - 10:20
bonjour
merci pour les infos, j'ai un collègue qui va voir chez lui il a un pont de levage.
lorie3001
Humeur : énervée
Ven 3 Juin 2022 - 18:14
bonjour,
chez un collègue qui a un pont on a vérifier exactement d'où vient la fuite, il m'a dit joint de la crémaillère !
est ce que on peut réparer seul avec un pont ou il faut sortir la crémaillère?
voir photo merci
dglobo92
dglobo92
Sam 4 Juin 2022 - 10:12
Je pense que le plus simple est sortir la crémaillère(boitier) et la remplacer.  Les soufflets protègent de la poussière la biellette du coup je comprends que ta fuite est interne au boîtier.
Tu auras besoin de déposer le berceau. Cela doit rester possible avec un cric des chandelles.
Sam 4 Juin 2022 - 10:33
exact, le joint, enfin, soufflet plutôt sert juste a protéger.
C'est les bagues interne a la crémaillère qui lâche, pas le choix de la remplacer.
Sur l'opc j'en avait eu pour 730€ crémaillère en échange standard, pièces et M-O et géométrie TTC dans un petit garage opel (pas une concession)
lorie3001
Humeur : énervée
Sam 4 Juin 2022 - 19:48
l auto elle a 320 000 , dans un autre poste je me suis trompée j'ai mis 350 000 donc pas le chois je dois trouver un petit garage!
mon objectif est de garder l'auto jusqu'à décembre  2022 voir plus !
hier soir j'ai changé avec mon voisin l'étrier arrière droite qui fuit énormément ! j'ai acheté l'étrier sur ebay avec livraison comprise 36€ reçu hier matin remplacer hier soir Smile.
bon on verra!!
PS crémaillère 220 euros !
dglobo92
dglobo92
Sam 4 Juin 2022 - 21:43
C'est pas si cher. Je connais pas cette marque qui semble discount sur autodoc.
Mais ça peut être une bonne affaire compte tenu du kilométrage de ton véhicule.
Dim 5 Juin 2022 - 12:59
pour faire 6 mois ça suffit largement Wink
lorie3001
Humeur : énervée
Ven 19 Aoû 2022 - 18:31
bonjour,
reprise de ma zafira qui dormait devant la maison,
donc j'ai trouvé avec un ami la ref sur la crémaillere  0250080025001
quequ'un peut m'aider svp un site de vente de la crémaillere de direction avec la ref  0250080025001
zafira A 2.2 DTI 2005
dglobo92
dglobo92
Ven 19 Aoû 2022 - 23:36
Ça ressemble à la référence du fabriquant de la pièce. Avec la référence OEM Opel ou GM ça sera plus facile de trouver une pièce compatible je pense.
Regarde sur le site :
Il fait entrer le numéro vin W0Lxxxx qui se trouve sur la carte grise
lorie3001
Humeur : énervée
Sam 20 Aoû 2022 - 12:22
salut merci
je n'arrive pas a trouver c est en anglais et il y a bc de piece , ca me sort des pieces de opel astra et zafira A F75
tu arrive a trouver la crémaillere stp avec le lien ?
c est une dti 2.2 2005
dglobo92
dglobo92
Sam 20 Aoû 2022 - 18:50
Oui ç'est en anglais et oui il y a beaucoup de pièces.
Pour trouver tu vas dans steering (direction)
Et ensuite tu cherches steering gear.
Il semblerait que deux modèles coexistent.
Et
Si tu prends le second tu trouves les numéros
Opel :59 00 239
Et GM:93177963
Tu peux déjà faire une recherche sur autodoc ou oscaro avec le numéro GM.
lorie3001
Humeur : énervée
Dim 21 Aoû 2022 - 11:41
bonjour,
les deux references  GM 93177963  ( trw 2eme generation )  et  93177961 premiere generation sur le site  auto-doc.fr sont compatible pour une zafira 2.2 DTI 2005 117 ch F75.
tu penses qu'il faut prendre la deuxiemme generation c est mieu ?
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] premiere generation
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] deuxiemme generation
dglobo92
dglobo92
Dim 21 Aoû 2022 - 13:23
Tu n'as pas trouver la ref Opel ou GM sur ton boîtier actuel?
Pour moi je prendrais la génération correspondant à celui que tu as déjà.
dglobo92
dglobo92
Dim 21 Aoû 2022 - 13:35
Si tu cherches d'occasion
Cette pièce correspond à la tienne?
lorie3001
Humeur : énervée
Dim 21 Aoû 2022 - 17:15
sur la crémaillere de direction il y a la ref 0250080025001
sur le site ebay que tu m'as donné il y a aussi la ref 0250080025001
donc je pense que c est la meme
sauf moi c est une zafira 2.2 et ebay 2.0
ca change rien je pense
sur ma cremaillere direction c est une TRW 0250080025001
dglobo92
dglobo92
Lun 22 Aoû 2022 - 23:59
Oui, si tu as la même ref de pièce,  je pense que c'est bon pour ton véhicule.
lorie3001
Humeur : énervée
Dim 28 Aoû 2022 - 9:18
salut
j'ai fait une offre a 70€ a ce vendeur :
