voyant batterie reste allume .. peut etre l alternateur Opel_z11
Il y a en tout 216 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 216 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
lecid
Humeur : moyen
voyant batterie reste allume .. peut etre l alternateur Empty voyant batterie reste allume .. peut etre l alternateur
Sam 9 Nov 2013 - 17:09
bonjour à tous
j ai un soucis. le voyant batterie s allume dans mon véhicule lorsque je roule avec au bout de qq minutes. mon garagiste me dit que c est l alternateur .. comment puis je tester cela avec un multimetre. De plus il n est pas tres accessible, il existe aussi bcp de reference comment choisir??
brasseur
Humeur : joyeuse
http://BRAROLAND59@aol.com
voyant batterie reste allume .. peut etre l alternateur Empty Re: voyant batterie reste allume .. peut etre l alternateur
Sam 9 Nov 2013 - 17:23
bonjour moi j'ai eu l'alternateur il y avait plein de voyants allumes et la direction etait tres dure, je l'ai changé et ça à ete. voyant batterie reste allume .. peut etre l alternateur 269867
Sam 9 Nov 2013 - 18:21
Il y a de forte chance que ce soit l'alternateur.
Sam 9 Nov 2013 - 19:03
voyant batterie reste allume .. peut etre l alternateur 545898
pour le tester c'est simple tu mes le voltmetre a ta batterie tu mes le moteur en route et tu doit avoir une tension de +ou- 14volts ci tu na pas ca ton alternateur est hs
voyant batterie reste allume .. peut etre l alternateur 569506DSCN2912voyant batterie reste allume .. peut etre l alternateur 679333DSCN2959
lecid
Humeur : moyen
Dim 10 Nov 2013 - 11:25
Merci à tous . en effet lors de la mise en route de la voiture .. je n ai que 10,3 volts... donc je pense que l alternateur est hs ..
merci..
Dim 10 Nov 2013 - 11:34
C'est quel modéle de zafira, A, B, motorisation ?
voyant batterie reste allume .. peut etre l alternateur Sans_t10
lecid
Humeur : moyen
Jeu 14 Nov 2013 - 16:39
c est un A je pense j en ai pour 1000 EUROS . on me dit que je dois qu il y a y systeme de refrigeration en plus... a l aide
brasseur
Humeur : joyeuse
Jeu 14 Nov 2013 - 17:32
non l'alternateur et avec la courroie d'accessoir, quand j'ai changé l'alternateur j'en ai profité pour changer la courroie en meme temps. et je n'ai changé que ça.
lecid
Humeur : moyen
Jeu 14 Nov 2013 - 18:42
MON ZAFIRA DATE DE 2005 OUI CHEZ NORAUTO ILS M ONT DIT CHANGEMENT DES COURROIES MAIS IL SEMBLERAIT QUE MON ALTERNATEUR SOIT LE PLUS CHER 600 EUROS MINIMUM
baoboy
Humeur : Bonne pour l'instant
Lun 18 Nov 2013 - 15:17
Ta tester avec une autre batterie deja ou pas? avant de te lancer dans un alternateur Smile
Matheo0115
Lun 18 Nov 2013 - 20:20
Un alternateur ca se répare aussi.... Et après il est presque comme neuf.
crapouillot
crapouillot
Lun 18 Nov 2013 - 21:54
bonsoir
pour tester une batterie ou un alternateur
moteur a l'arrêt
tension aux bornes de la batterie environ 13v inférieur a 11,5v batterie faible ou HS
moteur tournant 1500t/m
tension au bornes de la batterie environ 14,7v si moins de 13,7v Pb sur alternateur (charbon, régulateur, etc..)
