voyant esp reste allumé
3 participants
- fred69640Nouveau
Humeur : souriant
Sam 23 Juin 2018 - 13:03
Bonjour à tous
Nouveau dans le forum j'ai une opel zafira b 1.9 cdti 150 cv 2005 et Depuis que ma route à été refait avec des graviers j'ai le voyant esp seulement qui reste tout le temps allumé mais aucun autre souci a part cela de quoi cela pourrai venir à votre avis ? j'ai vérifie les connectiques mais rien anormale je vais essaye de passé le kartcher derriere les roues pour voir si sa vient pas d'une saleté mais si des fois vous avez deja eu le problème ou savoir si avec une valise on pouvais savoir exactement d'où vient le probleme
merci de votre aide et bonne journée a vous
cordialement
cordialement
Re: voyant esp reste allumé
Sam 23 Juin 2018 - 13:20
A ben oui, idéalement il te faut une interface Op-Com, à brancher en USB sur un PC portable!
Avec ça, tu pourras voir tout ce que tu veux au niveau électronique embarquée sur ton Zafira.
Tu as peut-être des graviers tranchant qui t’ont sectionnés un faisceau de capteurs ABS sur une des roues!
- fred69640Nouveau
Humeur : souriant
Sam 23 Juin 2018 - 16:37
Oui j'ai regarde sur internet qu'il y avait des boitiers mais j'ai vu également que pour 40 euros un garage faisait un diagnotisc complet et j'ai vu aucune connectique sectionné donc je sais
- fred69640Nouveau
Humeur : souriant
Mar 26 Juin 2018 - 15:33
Suite au lavage sera a rien donnée j'ai donc pris un rendez vous pour faire un diagniotic et je doit remplace mon bloc ABS 3000 euros neuf chez opel je vais certainement en caché un occasion mais comment savoir si cet le bon ou pas ?
cordialement
cordialement
Mar 26 Juin 2018 - 17:46
Salut, je viens de voir que tu as aussi un problème de bloc ABS , l'allumage du voyant ESP peut être provoqué par un bloc ABS HS donc commence déjà par résoudre ce soucis pour y voir plus clair ensuite.
- [Zafira B] Le voyant préchauffage reste allumé.
- voyant moteur reste allume apres nettoyage egr
- [Zafira B 1.9 cdti 120] Voyant orange reste allumé (la voiture et la clé).
- voyant batterie reste allume .. peut etre l alternateur
- [Zafira B 1.9L CDTI 100cv] Voyant batterie reste allumé, alternateur HS ? *RESOLU*
