- GurvanNouveau
Humeur : constante
[Zafira A 1.8 16v] Pignons d’arbres à cames désaligné.
Jeu 22 Fév 2018 - 11:18
Bonjour à tous
Mon zafira s'est arrêté en plein trajet sans aucun bruit suspect le moteur s'est arrêté tout simplement.
Après examen j'ai découvert que ma courroie de distribution est cassée
En voulant remplacer le kit de distri, j'ai remarqué que les pignons d'arbres à cames ne sont plus alignés (décalage de 2-3 dents), quelqu'un pourrait me dire pourquoi?
Merci de vos réponses.
Re: [Zafira A 1.8 16v] Pignons d’arbres à cames désaligné.
Jeu 22 Fév 2018 - 11:21
![[Zafira A 1.8 16v] Pignons d’arbres à cames désaligné. 545898](/users/1412/11/81/04/smiles/545898.gif)
Oups, ça sent pas bon...
Déjà c'est normal puisque dans l'inertie c'est en mouvement donc si plus de courroie ça ne se met pas au repère.
Par contre tu doit avoir des soupapes de pliées en rencontrant les pistons.
- GurvanNouveau
Humeur : constante
Jeu 22 Fév 2018 - 11:48
Je m'en doutais, le pignon tourne bien sauf sur le dernier quart de tour, du coup je dois avoir les soupapes d'admission et d'échappement à changer...
Quelqu'un à déjà fais ça? Sur un zafira 1.8 L 16S de 2002.
![Crying or Very sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cry.gif)
Jeu 22 Fév 2018 - 12:45
Sauf si tu as une caméra endoscopique, avec son accesoire miroir à 45 degrés, pour un contrôle en interne, c’est déculassage obligatoire
![No](https://2img.net/i/fa/i/smiles/kopfschuettel.gif)
Après c’est un simple(enfin simple, faut savoir ou on mets les mains quand même)déculassage à effectuer, avec vérification/rectification du plan de culasse, et remplacement de tout les soupapes tordues, à contrôler aussi que l’arbre à cames ce soit pas fêlé, ou brisé même
![pale](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_pale.gif)
Y a un petit peu de boulot quand même
![[Zafira A 1.8 16v] Pignons d’arbres à cames désaligné. 486847](/users/1412/11/81/04/smiles/486847.gif)
- GurvanNouveau
Humeur : constante
Jeu 22 Fév 2018 - 16:02
Ok merci.
Je tente le coup ce week-end et je vous tiens au courant.
Il y a un réglage a faire sur les soupapes au fait?
Jeu 22 Fév 2018 - 16:13
Hum, non c'est un réglage automatique de jeu par poussoir hydraulique.
- GurvanNouveau
Humeur : constante
Jeu 22 Fév 2018 - 16:38
ça marche merci Djgoku26
- artoutitou4 places
Humeur : moyenne
Jeu 22 Fév 2018 - 17:50
Si soupapes tordue, il est prudent de faire changer le guide dans la culasse car bien souvent il se fend.
- GurvanNouveau
Humeur : constante
Jeu 22 Fév 2018 - 20:00
C'est noté Artoutitou.
Et ça se change facilement ces guides?
Humeur : moyenne
Ven 23 Fév 2018 - 6:48
Le mieux c'est de porter la culasse a un spécialiste.
- GurvanNouveau
Humeur : constante
Couple de serrage culasses zafira A 1.8l 16s 2002 essence
Jeu 15 Mar 2018 - 12:00
Quelqu'un peut-il me dire quels sont les couples de serrage pour un zafira essence 1.8l de 2002?
J'ai reçu mes soupapes et maintenant je dois tout remonter mais il me manque cet info.
Jeu 15 Mar 2018 - 12:06
- GurvanNouveau
Humeur : constante
Jeu 15 Mar 2018 - 12:12
Pierrot42
Je t'aime toi.
Tu me sauve la mise.
Je t'aime toi.
- [Zafira A 1.8 16v] Capteur d'arbre à cames.
- [Zafira A 2.2 dti] Couple de serrage des paliers d'arbre a cames.
- P0252 Pompe d'injection A, rotor/cames - problème de performance/de limites
