- gery942 places
Humeur : toujours bonne
Vente zafira A 1.8 16v a remettre en etat
Dim 25 Fév 2018 - 10:18
Bonjour à tous
Je mets en vente mon ZAF 1.8 16v de 2003 avec 125000 KMS il y a des travaux a prévoir dessus:
Embrayage en fin de vie
Distribution a prévoir
Et un bon réglage du train avant.
A part ça la mécanique est bonne.
La carrosserie n' est pas de première jeunesse et a pris pas mal de coup.
Voici la liste des travaux réaliser depuis que je l ai :
95900 Vidange moteur 07/06/2014
Remplacement bougies 07/06/2014
Remplacement filtre a air 07/06/2014
Remplacement filtre a huile 07/06/2014
Remplacement biellette barre stab 07/06/2014
Remise en place d'un silent bloc échappement 07/06/2014 107,72 €
Remplacement cache airbag 07/06/2014 17 €
Remplacement soufflet de levier de vitesse 07/06/2014 9 €
96400 Remplacement filtre habitacle 15/06/2014 19 €
Mise en place de l attelage 14/06/2014 216,00 €
Remplacement du retro gauche 14/06/2014 37,00 €
Remplacement patin de pedale frein et embrayage 15/06/2014 16,90 €
Remplacement sonde temperature moteur 15/06/2014 12,00 €
96900 Réglage train avant + plaque remorque 04/07/2014 117,20 €
105000 Remplacement embrayage clim + recharge 01/06/2015 80 €
108495 Vidange huile + filtre huile et air + remplacement carlostat et LDR 27/03/2016 80 €
108945 Remplacement filtre a essence 15/05/2016 8 €
109016 Remplacement pneu AR 16/05/2016 155 €
109600 Remplacement capteur ABS / roulement av droit 23/07/2016 53 €
114000 Remplacement sonde LAMBDA 1 11/01/2016 86 €
116000 Remplacement Debimetre 14/01/2017 90 €
117500 Reparation alternateur 06/02/2017 150 €
118650 Vidange moteur + filtre air et huile 30/04/2017 50 €
Le dernier Ct ne mentionnait qu'un réglage d antibrouillard.
Je ferai des photos de la bête dans la journée.
J'aimerais en tirer 800€ dans l'état ou échange contre petite citadine de petite cylindré , il roule toujours et accepte sans soucis 80% de E85.
Je suis dans le Val de Marne
URL=http://www.casimages.com/i/180225065827623249.jpg.html][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/URL]
