zafira 1.9 cdti 2005 Opel_z11
Il y a en tout 454 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 453 Invités :: 3 Moteurs de recherche
jose605
35 €
djam
Humeur : ok
zafira 1.9 cdti 2005 Empty zafira 1.9 cdti 2005
Jeu 2 Fév 2012 - 16:35
bonjour,a tous je tien d'abord a féliciter tous les membres de ce forum.je suis nouveau,je vient d'acquérir une zaf 2005 cdti 1.9 avec fap.
depuis peut j'ai un témoin maintenance qui s’allume.j'ai fait une manup pour le code panne (pédale frein + accélérateur)
voila ce que j'ai comme code: ecn 190 10f.quelqu'un peut me donne une explication merci d’avance.un bonjour du nord
zafira 1.9 cdti 2005 Empty Re: zafira 1.9 cdti 2005
Jeu 2 Fév 2012 - 17:17
C'est lié au FAP justement.
Il faut vérifié les petits tuyaux sur le capteurs de pression sur le bocal du filtre à gazole.
Et surtout faire les régénérations complètes.
Tu n'a pas de chance car en 2005 le FAP était une option.
djam
Humeur : ok
Jeu 2 Fév 2012 - 17:26
merci pour la repense,je vais te donne plus de détails,en fait j'ai passe ma zaf sur le bon chez opel il y 10 jours ils ont changer la vanne EGR?et un capteur de surpression,le technicien ma dit que ma régénération elle bien faite.si tu peut me donne plus de détails sur la vérification que tu propose.
cordialement
Jeu 2 Fév 2012 - 18:08
Tu a une fuite sur le circuit de pression différentiel du FAP.
En gros tu va boucher le FAP si tu continue à rouler comme çà car la régénération ne se fait plus.
Je te conseille d'aller chez Opel.
djam
Humeur : ok
Jeu 2 Fév 2012 - 19:00
merci davidv6,je vais voir au niveau du filtre a gasoil.
juste un détail es-que il y un risque pour le moteur?
https://www.forum-zafira.com
Jeu 2 Fév 2012 - 19:48
Un FAP bouché peut détruire un moteur, attention!
djam
Humeur : ok
Jeu 2 Fév 2012 - 19:54
la solution?merci
Ven 3 Fév 2012 - 7:52
David te l'as dit, direction Opel!
