[Zafira B 1.9 CDTI 120] Ne tire plus et voyant. Opel_z11
Il y a en tout 242 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 242 Invités :: 3 Moteurs de recherche
35 €
fweet
fweet
Humeur : mal au dos
[Zafira B 1.9 CDTI 120] Ne tire plus et voyant. Empty [Zafira B 1.9 CDTI 120] Ne tire plus et voyant.
Dim 4 Mar 2018 - 15:01
salut les amis zafirien ,voila mon zaf fait des siennes j ai la lampe avec une auto plus une clef qui s allume de plus en plus souvent ,
et la mon zaf tire plus du tous je coupe le contact et op elle refonctionne de 200 metres a 50 km ca dépend des fois
on ma dit eau dans le philtre a mazout j ai remplacer pas de différence
vous pensé a quoi  débitmetre ?
speed74
Humeur : Quelle humeur oO
[Zafira B 1.9 CDTI 120] Ne tire plus et voyant. Empty Re: [Zafira B 1.9 CDTI 120] Ne tire plus et voyant.
Dim 4 Mar 2018 - 15:18
Bonjour fweet,
Pour commencer un petit bonjour ne tue pas.
Sinon pour ton problème je ne connais pas les opel, mais sur ma megane je débranche en 1er le débimetre je teste en suite je débranche la vane egr et je teste.
Essaie dans cette ordre :
1er débranché débimetre testé.
2e débranché vane Egr et débimetre testé
3e Rebranché uniquement le débimetre et testé
Si sa ne fonctionne pas tout rebranché
Question a tu une valise ou Opcom ou un pote qui a une valise ?
Cordialement Stephane,
fweet a écrit:voila mon zaf fait des siennes j ai la lampe avec une auto plus une clef qui s allume de plus en plus souvent ,
fweet
fweet
Humeur : mal au dos
Dim 4 Mar 2018 - 15:59
oui coucou a tous
vanne egr neuve elle a que 3000 km
je test demain de débrancher mon débitmètre
pour la valise mercredi ou jeudi j en aurait une
merci de la réponse
Dim 4 Mar 2018 - 18:03
[Zafira B 1.9 CDTI 120] Ne tire plus et voyant. 545898 !
Fait donc cette manipulation, tu auras déjà une première approche des codes défaut enregistrés dans ton électronique de bords.
[Zafira B 1.9 CDTI 120] Ne tire plus et voyant. 486847 !
fweet
fweet
Humeur : mal au dos
Dim 4 Mar 2018 - 18:35
Djgoku26 a écrit:[Zafira B 1.9 CDTI 120] Ne tire plus et voyant. 545898 !
merci je test demain [Zafira B 1.9 CDTI 120] Ne tire plus et voyant. 269867 [Zafira B 1.9 CDTI 120] Ne tire plus et voyant. 269867
fweet
fweet
Humeur : mal au dos
Mar 6 Mar 2018 - 14:22
salut , verdicts petit  tuyau du philtre a particule qui fuit sur le coter au raccord
j attend qu il refroidisse puis je regarde a ca ,car on entend pfffffffff et ca fume du raccord
j espère que c est ca
et comme code défaut j ai ecn 242f75
fweet
fweet
Humeur : mal au dos
Mar 6 Mar 2018 - 16:25
coucou plus de fuite mais ca ne va toujours pas
a mon avis il a déjà été ressoudé
fweet
fweet
Humeur : mal au dos
Ven 9 Mar 2018 - 14:58
salut j ai re démontée couper puis re souder puis mis un joint en téflon puis remonter
rouler 20 km et le voyant c est retirer de lui même
plus de probleme depuis 250 km
