- Marianne2 places
Humeur :
Test arrivée Gasoil en DIRECT
Jeu 8 Mar 2018 - 18:07
Quel durite prendre pour mettre l'arrivée de gasoil en direct svp ?
Je pensais qu'il fallait tout simplement prendre le "OUT" du filtre à gasoil mais celui-ci va sur la pompe au banjo relié à la durite de RETOUR Gasoil.
L'autre Banjo va directement au réservoir apparemment.
Du coup je me demandais s'il fallait pas plutôt prendre cette derniere durite (coudée reliée aux durites metal). Celle-ci ne communique pas avec le filtre a gasoil. Par contre c'est un peu plus chiatique pour la connecté vu le type de raccord.
J'ai purgé les 4 injecteurs avant de tester , mais j'ai l'impression que le gasoil n'est pas déscendue du bidon avec la durite que j'ai utilisé. Après n'ayant pas démarré, elle n'a pas dû pomper des masses non plus dans le cas ou la connectique est bonne.
- Marianne2 places
Humeur :
Re: Test arrivée Gasoil en DIRECT
Ven 16 Mar 2018 - 12:49
Bon du coup j'ai pris
1 la sortie du filtre à gasoil relié à l'entrée de la pompe que j'ai branché à une durite de gaz.
2 ai remplacé le banjo retour de PI par un autre que j'avais et sur lequel j'ai mis une durite .
Les deux durites étant plongées direct au bidon de 20 litres pour éviter que le bidon se vide lors des tests dans le réservoir de la voiture.
Sinon en 1mn ça te mange 5 Litres quand ça tourne !
