[Zafira 2.2 dti] Raccords du filtre a gasoil.
3 participants
- CargokatkatNouveau
Humeur : variable
Lun 19 Mar 2018 - 19:43
Je soupçonne le raccord sortie de filtre GO de mon Zafira de laisser passer de l' air. J'ai une coupure moteur nette au demarrage aprés un arret de 10/12h, ça redemarre en insistant, comme un désamorçage quoi...
J'ai fait mes prechau y'a pas longtemps et j'ai touché à ce tuyau qui etait sorti de son support sur le corps du filtre, depuis je suis emmerdé donc j' en conclue que le raccord ( qui a du jeu ) doit laisser passer un peu d' air, mais y'a pas de fuite.
Ma question: y'a t-il des joints dans ces raccords que je pourrais changer, ou bien y'a t-il un bon plan pour trouver ce type de raccords ??
D' avance merci.
Re: [Zafira 2.2 dti] Raccords du filtre a gasoil.
Ven 23 Mar 2018 - 9:40
C'est plus au niveau du couvercle du filtre de gasoil non?
la ou tu branche l'arrivée, et la sortie, que tu dois ressentir ce jeu?
- babouni4 places
Humeur : content
Ven 23 Mar 2018 - 14:03
Djgoku26 a écrit: !
je répond car comme tu dis au niveau du couvercle ou y a entrée et la sortie de gasoil brancher / débrancher, du jeu se fait sentir, bien connecté
horizontalement, sinon désamorçage, les joints ne se détaille pas, faut tout changer .....
Pour ma part, j'ai réussi à trouver des joints moins épais que ceux d'origine que j'ai laisser pour rattraper le jeu.
Ps :
Je me permet de te remercier pour ta réponse apporté au sujet passage difficile.
Ven 23 Mar 2018 - 23:34
Je t’en prie babouni !
Humeur : variable
Mar 27 Mar 2018 - 20:39
Merci pour vos reponses.
Ce week-end j' ai fait vidange et tout les filtres, donc changé les joints de couvercle filtre GO, de fait j' ai aussi sorti les deux tuyaux entrée/sortie de filtre.
Je les ai nettoyés et remis en place et refixés dans leur supports correctement. Avant il y en avait un qui se baladait et je voulais pas forcer dessus ( un peu raide..) sans le debrancher..
...et à priori je n' ai plus eu de soucis, je croise les doigts ( et le reste )
Mer 28 Mar 2018 - 9:26
pourvu que ça dure, c'est tout le mal qu'on te souhaite!
