Nouveau ECU demarrage impossible? Opel_z11
Il y a en tout 297 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 296 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -17%
49.99 €
floxitek
Nouveau ECU demarrage impossible? Empty Nouveau ECU demarrage impossible?
Ven 23 Mar 2018 - 21:53
Nouveau ECU demarrage impossible? 545898 Salut les amis!C'est l emmerdeur de floxitek,avec ca nouvelle question du jour! hoo
Voila pour ceux qui ont deja suivi mes question sur le forum Nouveau ECU demarrage impossible? 965498
J avais déjà expliqué mon problème de ecu qui avait pris un choc,et déconnait Nouveau ECU demarrage impossible? 89084
Aujourd’hui  je me suis décider a le changer..Rolling Eyes
Donc je l ai commandé sur un site Polonais en occase ,débloqué et tout et tout!..bien propre Nouveau ECU demarrage impossible? 269867
Ne pouvant le reprogrammé de moi même,j ai pris rdv chez mon piti concessionnaire du coin Opel Smile
staprém...remplacement de celui ci et déprogrammation de l originale pour pouvoir réinitialiser le d occase.Cool .(jusque la tout le monde me suis?Wink )
Quand le garagiste fini la voiture démarre ,mais y a un beug dans l accélération ,elle broute..Nouveau ECU demarrage impossible? 319687 ..
Donc je lui dis de remettre ancien comme ça je suis sur de rentrer chez moi avec et je pourrais regarder si j ai pas un problème de faisceaux pale  car lui aussi avait pris un coup,et
avait était réparer Nouveau ECU demarrage impossible? 405723   (peut être la manipulation du câble au démontage et au montage ,se serait débranché?
Mon mécano s exécute ,le nouveau(ancien) calculateur rime en place et rereprogrammer.Laughing ..le véhicule ne démarre plus!!du tout!!Nouveau ECU demarrage impossible? 319687
Et je viens de pensais a une choses...est ce que pour une reprogrammation la 1ere clé n est tel pas nécessaire ?Car quand je l ai ramené a mon garagiste le véhicule avait la seconde clé?
Ou en sachant que le faisceau a déjà pris un coup,mais que cela fait 6ans que je roulais avec le véhicule sans jamais avoir eu de problème avec Nouveau ECU demarrage impossible? 893902 ?
Esque la manip a pu y jouer quelque chose?
ou ou quelq un aurait une idée ououou une expérience a échanger???! Niarf Nouveau ECU demarrage impossible? 246570
Nouveau ECU demarrage impossible? Empty Re: Nouveau ECU demarrage impossible?
Ven 23 Mar 2018 - 22:47
Salut. Si J'ai bien suivi, ton mécano à remis l'ecu d'origine et ton véhicule ne démarre plus suite à ce rerechangement? L'ecu que tu as reçu de Pologne à t'il été depareillé avant de reprog ton ancien?
floxitek
Sam 24 Mar 2018 - 0:09
merci zezette76 pour ton intérêt:yaisse:
écoute,il a mis celui de Pologne débloqué ,ou la voiture s allumait mais elle broutait a lacceleration...et en suite il a remi l ancien..et comme il est (spécialiséRolling Eyes )opel ,je suppose qu il abien
fait la manip?...mais la il ne veux plus démarrer?!!
floxitek
Sam 24 Mar 2018 - 8:01
La je vais aller le recuperer au garage je pense,que le mieux c est qu il me mettes celui de Pologne
floxitek
Sam 24 Mar 2018 - 10:24
Bon je viens de la ramener avec une barre de remorquage! pale
Mon mecano ma recoder les 2 ecu ,apparemment je devrais pouvoir brancher ou l autre...pour le moment le véhicule ne démarré pas..je vais regarder les câblage du faisceaux !!
Sam 24 Mar 2018 - 10:37
Nouveau ECU demarrage impossible? 545898 !
Et au diag, ça dit quoi?
Si ça démarre pas suite à ce genre de manipulation, ça peut-être "l'immobiliser" qui n'est pas correctement initialisé, et interdit le démarrage.
Voir le transpondeur qui est effacé de ce dernier.
Pas de voyant suspect au tableau de bord quand il y a eu tentative de démarrage?
Nouveau ECU demarrage impossible? 486847 !
floxitek
Sam 24 Mar 2018 - 14:38
Salut DJgoku26  Nouveau ECU demarrage impossible? 545898
donc comme dis ,se matin le moteur tournait mais ne marchait pas... Nouveau ECU demarrage impossible? 180642 avec l ancien ecu dessus...
après dépose de la batterie et de la versification de mes branchement, j ai trouvé un câble qui était coupé pale du a la manipulation
au niveau de la prise 94 branche de l ecu....Réparation de celui ci.. Wink
Remise de la batterie ...tentative de mise en route avec le nouveau ecu (Comme il était déjà vissé sur le véhicule Nouveau ECU demarrage impossible? 269867 )
J insérer la clé,la tourne ,tous les voyant s allume Smile  (mais pas celui du préchauffage Suspect )...je veux m’être le contact la pas un bruit. hoo
.y a la le voyant la pitite voiture avec la clé qui clignote a toute vitesse..c est la seule chose qui bouge d’ailleurs scratch
j ai pas de quoi ,analyser le véhicule study ...mais la en regardant "la technique des 2 pédales accel+frein ..ya pas de réponse Nouveau ECU demarrage impossible? 246570
est se qu il faut que je retourne chez mon garagiste pour une nouvelle réinitialisation drunken
Sam 24 Mar 2018 - 16:25
A ben voila il est la ton problème, l’anti-demarrage ne reconnait pas ta clé(néanmoins le transpondeur à l’interieur!), c’est pour ça que ta le voyant avec la voiture et la clé qui clignote!
Ou l’anti-démarrage n’a pas été reprogrammé!
Ton mécano à refait l’apprentissage des fonctions de l’anti-démarrage, et également des transpondeurs de clé?
floxitek
Sam 24 Mar 2018 - 16:44
Normalement d aprés se qu il ma dis oui?! drunken
Comme j ai dis,avant de démonter ,j avais testé avec la clé d’origine qui était pas avec au moment de la remise en programme ,la sa ne démarrait pas...avec le voyant la "voiture clé" pas de préchauffage ...
mais avec la 2eme de rechange le moteur tournait sans démarrer... Rolling Eyes
puis j ai démonter,pour repérer le câble..et au remontage...n y l une ni l autre ne fonctionnait.. Nouveau ECU demarrage impossible? 405723 .
part conte la 2eme clé ya pas la "voiture clé" ny le préchauffage
Sa c est déprogrammer quand j ai débranché la batterie ,peut être?
Sam 24 Mar 2018 - 17:34
Ouais, ça va être compliqué de te guider en quoique ce soit sans un diagnostique Op-Com.
Tu n'as pas ce genre d'interface sous la main à tout hasard?
Sinon tu peux en acheter une ici  lol! :
Interface Diagnostique Op-Com 1.65
Au vu du problème que tu rencontre, cela te sera très utile en bien des point, et au moins tu n'aura pas à sortir 70 balles
à chaque fois que tu veux faire un diagnostique Nouveau ECU demarrage impossible? 457407 !
floxitek
Dim 25 Mar 2018 - 9:22
Embarassed DSL....c'est vrai que ça me serai util..je viens de commander
Mais je pense que cela viens du faisceaux Rolling Eyes
y a surement un autre câble de coupé quelque par...puisque première manipe ,le véhicule démarre ,mais broute
au 2em la voiture ne démarre plus
et a la 3 eme manipe la voiture ne répond plus...donc le câble doit être sectionner quelque part
floxitek
Dim 25 Mar 2018 - 9:28
Quelqun serait ou je pourrais trouver un faisceaux occas ou neuf? svp
Dim 25 Mar 2018 - 11:19
floxitek a écrit:Quelqun serait ou je pourrais trouver un faisceaux occas ou neuf? svp
C'est lequel de faisceau exactement?
floxitek
Dim 25 Mar 2018 - 12:27
C est sympa de suivre mon souci djgoku26 .. Nouveau ECU demarrage impossible? 269867
c est le faisceau qui se branche sur le ecu qui a était réparer y a 6ans
c est le 5520584 wh 1.9 jtd 16v astra
floxitek
Dim 25 Mar 2018 - 15:48
c est les 2 connecteur 60voies et 94 voies qui vont au calculateur de gestion moteur
floxitek
Mar 27 Mar 2018 - 17:48
Est ce que tous les faisceaux d une zaf 1.9l 2007 vont sur 1.9l 2008?
Sachant que mon ecu est 55566279 et l autre est 55205620
Mar 27 Mar 2018 - 18:33
Bobol78 si tu nous entends Nouveau ECU demarrage impossible? 203240 !
Je pense qu'il aura réponse à ta question Wink !
floxitek
Mar 27 Mar 2018 - 18:47
Wink j espère avoir du bol et qu il entende ton ,mon appel lol
neuf le câble revient a 807euro Nouveau ECU demarrage impossible? 242924
J ai fait toutes les casses du coin et recoin.. Crying or Very sad ..le seul que j ai trouvé et a 300km de chez moi..mais a un prix plus sympathique...mais je voudrais pas faire l aller et Nouveau ECU demarrage impossible? 893902 le retour
dans le vent...le gas que j ai eu me certifie que ils sont tous compatible ...mais il avait l air Nouveau ECU demarrage impossible? 358872 ...lol
floxitek
Mar 3 Avr 2018 - 18:11
Bon voilou Nouveau ECU demarrage impossible? 545898 j ai acheté ste fameux op com. Cool ..et un ordi portable pour pouvoir l utiliser Rolling Eyes
..après 2 jours de tentative d installation Nouveau ECU demarrage impossible? 405723 ...
Enfin j arrive a le brancher...dans le premier diagnostique ,il recherche ...me marque "initializing ECU..ECU does not reply,please wait 2 secondes" en boucle Laughing
avec l autre "Interace Communication error, or interface not powered from car!"
je n y comprend rien
floxitek
Dim 8 Avr 2018 - 10:17
pale mon sujet est trop COMPLIQUé?? Nouveau ECU demarrage impossible? 829977
Dim 8 Avr 2018 - 13:54
Tu as bien mis le contact quand tu as tenté ton premier diagnostique?
As tu remarqué que le voyant rouge "Power" est bien allumé sur ton interface?
floxitek
Mar 10 Avr 2018 - 14:19
écoute oui ,j ai le voyant qui s allume et quand je branche le tx aussi,et ya RX qui clignote.. et le contact est allumé!
Mar 10 Avr 2018 - 20:44
J’ai oublié de te demander, tu utilises quel version du soft Op-Com?
floxitek
Mar 10 Avr 2018 - 21:58
C est la version la version 120309a si j ai bien compris Rolling Eyes
floxitek
Mar 24 Avr 2018 - 21:27
Bon j ai changé le faisceau moteur complètement ...et le vehicule retourne comme une horloge..merci pour aide et ta patience Djgoku26 Nouveau ECU demarrage impossible? 269867 Nouveau ECU demarrage impossible? 269867 Nouveau ECU demarrage impossible? 269867
