Branchement d'un tuyau Opel_z11
Il y a en tout 421 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 420 Invités :: 3 Moteurs de recherche
jose605
-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
Ramco
Humeur : .n
Branchement d'un tuyau Empty Branchement d'un tuyau
Lun 16 Avr 2018 - 3:57
J'ai réalisé l'entretien de ma zafira B 1.9D 100cv de 2006 par rapport au info trouvé sur le web. Tout est OK. Sauf pour le filtre à gasoil où ça à été galère. J'ai eu du mal à le démonter. J'ai essayé d'enlever complètement le socle mais pour finir j'ai retire la cartouche en le tirant vers le haut et très difficilement j'ai pu ouvrir le filtre à gasoil. Je n'avez pas l'outil adéquat. Bref. J'ai tout remonté et tout est OK. Cependant dans tout ce démontage, il y a un tuyau qui démarre en bas à gauche du soccle que je ne sais pas où brancher. Il y a une petite pièce qui est accroché sur le soccle et ce tuyau démarre de là. Il est coudé à 2-3 endroit et fait +- 30cm et +/-3mm de diamètre. On dirait un tuyau d'air? Ou dépression?. J'ai redémarré la voiture et conduit. Tout est OK. Je ne vois vraiment pas à quoi ce tuyau sert et surtout ou il est était branché. Je n'avais pas de quoi pour prendre une photo. ça aurait été plus simple. Pouvez vous m'en dire plus?
D'avance je vous remercie
Bonne journée
Branchement d'un tuyau Empty Re: Branchement d'un tuyau
Lun 16 Avr 2018 - 7:55
Bonjour, je pense qu'au bout de ce tuyau, côté filtre, il est emboîté dans une espèce de petit truc rond avec des petites dents. Si C'est le cas, ce n'est rien, C'est juste une vis de vidange pour enlever l'eau qui pourrait s'accumuler dans le filtre à gasoil et qui sert également pour purger quand tu change ce filtre.
Ramco
Humeur : .n
Lun 16 Avr 2018 - 8:00
Bonjour, merci pour votre réponse. Je vois ce que vous voulez dire. Mais ce n'est pas un tuyau qui vient de la vis de purge. Ici c'est ça vient du socle métallique où se trouve le filtre. À gauche en bas il y a une sorte de module qui y est clipsé et de la démarre ce fameux tuyaux dont l'autre bout est pour l'instant non connecté. ??
Encore merci pour votre intérêt
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Lun 16 Avr 2018 - 8:44
Il y a possibilité d'avoir une photo stp??
Ramco
Humeur : .n
Lun 16 Avr 2018 - 8:50
Malheureusement je n'avais pas mon gsm pour les photos et je ne pourrai pas prendre une photo avant le week-end prochain.
Lun 16 Avr 2018 - 9:16
tu as quel montage de filtre a gasoil sur ton zaf stp?
Ramco
Humeur : .n
Lun 16 Avr 2018 - 9:22
C'est la deuxième photo. G25
Ramco
Humeur : .n
Lun 16 Avr 2018 - 9:26
Quand je vois cette photo, j'ai l'impression que le module que je dis et qui est clipsé sur le socle (no 16 sur la photo) ne fait pas partie du système de filtration. Peut être qu'il est simplement clipsé dessus et à une autre fonction???
Ramco
Humeur : .n
Lun 16 Avr 2018 - 9:43
Voilà j'avance à petit pas. J'ai vu sur le net une vidéo. Il appelle le module fixé sur le socle DPF pressure sensor. Il y a un tuyau qui en sort et dont l'autre bout est à l'air
Ramco
Humeur : .n
Lun 16 Avr 2018 - 10:00
A priori je doit suivre l'autre durite. Elles vont toutes les deux au filtres à particules. Il y a sûrement une sorte de manchon duquelle mon tuyau s'est déconnecté. Je vais y jeter un oeil des que possible.
