Couple de serrage embrayage+volant moteur Opel_z11
Il y a en tout 441 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 440 Invités :: 3 Moteurs de recherche
jose605
-25%
749.99 € 999.99 €
saykim
Humeur : bien
Couple de serrage embrayage+volant moteur Empty Couple de serrage embrayage+volant moteur
Dim 29 Avr 2018 - 12:09
Je suis entrain de faire l'embrayage+volant moteur de mon zafiraB.
Je remplace par un brimasse valeo acheté sur oscaro a 580E.(besoin de l'outil de compression?)
J'ai cherche un peu par tous et trouver que le couple de serrage pour le VM c'est 160NM et la même chose pour l’embrayage.
J'ai un doute pour l’embrayage.
quelqu'un aurai ces valeur?
Couple de serrage embrayage+volant moteur Empty Re: Couple de serrage embrayage+volant moteur
Mar 1 Mai 2018 - 8:40
Salut, pour le VM c’est bien 160 Nm par contre si tu mets le même couple aux vis d’embrayage tu vas les ruiner !! Il faut les serrer entre 15 et 20 Nm.
Et n’oublie pas que c’est un embrayage de type SAC à rattrapage automatique il te faut donc l’outil spécial, tu peux éventuellement te dépanner en serrant les vis 1/4 de tour à la fois pour éviter de déformer le plateau et donc de désarmer partiellement le système de rattrapage auto mais c’est galère et risqué si tu n’es pas rigoureux.
Mar 1 Mai 2018 - 9:30
Sauf si tu as acheté un kit embrayage, donc le mécanisme SAC est précontraint par une bride.
J’avais ce bazar quand j’ai fais celui de la E90, je n’ai pas eu besoin de cette outil, et heureusement, car à près de 500 balles l’engin, ça calme direct lol! !
Couple de serrage embrayage+volant moteur 486847 !
Mar 1 Mai 2018 - 10:50
T’en as des beaucoup moins cher et de très bonne qualité sur eBay, j’ai payé le mien 139 euros fdp compris. Et comme en plus il sert aussi de centreur universel il est vite rentabilisé.
Et pis j’en ai profité pour le louer 2 ou 3 fois ça fait encore baisser le coût !! C’est sur c’est pas l’outil le plus demandé (3 location en 2 ans) mais a 15 euros le week-end pour l’instant du coup il ne m’à coûté que 94 euros ! Et ça peut encore évoluer !
Mar 1 Mai 2018 - 11:08
Bobol78 a écrit:T’en as des beaucoup moins cher et de très bonne qualité sur eBay, j’ai payé le mien 139 euros fdp compris. Et comme en plus il sert aussi de centreur universel il est vite rentabilisé.
Euh... pas faux lol! !
Non mais perso, c'est que ça ma couté assez cher en outillage spécifique sur la E90 entre tout(juste pour te dire, un coffret de calage complet, j'en ai eu pour 179€ remisé...!Ça fait déjà balèze niveau budget pour du "one shot", et lui je suis pas prêt de le louer d'aussitôt...!).
Après je peux me reconvertir dans du remplacement de chaine sur N47 pour amortir l'ensemble, je serais toujours moins cher que BMW, qui pour info, facture au client final 3500€/3800€ le dit remplacement des chaines.
Oui oui, ils ce gavent lol! !
Mar 1 Mai 2018 - 11:41
Oui c’est vrai que les piges pour le N47 c’est pas ce qu’il se loue le mieux ! Surtout qu’actuellement quasiement tous les N47 et N57 ont eu la distrib de remplacé ou on cassé ! Ce qui serait plus rentable c’est de trouver des véhicules équipés du n47/n57 avec un bruit de distrib de les acheter à très bas prix puis de les revendre réparés avec une belle plus value !
J’avais fait ça avec des x3 e83 dont la Boite de transfert était HS, en fait il suffisait de changer le pignon de commande et c’est reparti ! Mais bon l’astuce s’est rapidement répandu sur les forums et maintenant on n’en trouvent plus du tout à bon prix sur le bon coin !
Mar 1 Mai 2018 - 12:12
C'est pire que ça pour les N47 Bobol, de vive voix d'un tech de concession BMW, la campagne de remplacement dans le cadre de la prise en charge de ce problème de chaine par BMW est officiellement terminé depuis le 31/12/2015 pour eux.
Donc il n'y a plus de prise en charge du tout par BMW sur cette génération de moteur.
Et faut savoir aussi, que ce problème peut revenir au bout de 50000kms d'après certains possesseur de N47... pale !
Maintenant tout ceux qui ont encore des N47 ayant ce problème, c'est case "je rince à mort pour remplacer mes chaines", ou comme tu dit, je brade ma E90 lol! !
