provoquer un code defaut  DTC Opel_z11
Il y a en tout 253 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 253 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-28%
229.99 € 318.99 €
bg06800
bg06800
Humeur : bonne en général
provoquer un code defaut  DTC Empty provoquer un code defaut DTC
Ven 21 Jan 2011 - 17:28
Hello
J'ai un logiciel de diag qui a l'air de bien marcher. (OBDfacile)
j'aimerai provoquer un défaut qui à coup sûr sera enregistré et visible avec les outils de Diag. En effet j'ai l'impression que je ne visualise pas les codes erreurs;
J'ai toujours la même reponse: zéro defaut; P0000.
Quelqu'un a t-il déjà provoqué volontairement un code erreur.
provoquer un code defaut  DTC Empty Re: provoquer un code defaut DTC
Ven 21 Jan 2011 - 17:33
Débrancher l'EGR ce qui devrai te mettre le voyant moteur!!!
https://www.forum-zafira.com
Ven 21 Jan 2011 - 20:01
Oui par exemple, ou une autre sonde quelquonque provoquer un code defaut  DTC 269867
Ven 21 Jan 2011 - 20:07
Pourquoi tu n'utilise pas op-com?
Si tu veux je peux te guidé si la barrière de la langue t'incommode Smile !
Perso j'ai OP-COM version 081016 en anglais, sa reste assez intuitif!
Dit nous cas ou si des-fois on peut t'aiguillé provoquer un code defaut  DTC 269867
https://www.forum-zafira.com/
Sam 22 Jan 2011 - 18:49
slt
pour c qui on l'OP-COM qui serai ok pour faire un tuto en video
Sam 22 Jan 2011 - 19:37
Moi j'veux bien, cette semaine j'ai fais:
Remplacement capteur PMH sur Corsa B 1.2 16V
Remplacement capteur PMH sur Astra G 1.7 DTI
Remplacement module pompe injection Astra G 1.7 DTi
Programmation de ma clé sur mon Astra G 1.4 16V
Il y a 2 mois remplacement vanne EGR sur Zafira A 2.0 DTI.
Il y a 4 mois remplacement vanne EGR sur Corsa B 1.0 12V.
Et a l'époque, sur ma Vectra GTS 2.2 DTI, programmation d'une clé rétractable, d'un ordinateur de bord et d'un régulateur de vitesse (non equipé de ce que j'ai cité), et tout ca avec l'OP-COM!!!
Bref, je veux bien faire une video, mais genre quoi? lol!
Sam 22 Jan 2011 - 19:46
Voila la programmation de la clé sur ma GTS:
1. Insérez tout d'abord la nouvelle clé non programmée, et mettez le contact, voila ce qui s'affiche:
provoquer un code defaut  DTC Photos0003c
2. Ouvrez le logiciel et cliquez sur "Diagnostics"
provoquer un code defaut  DTC 60481557
3. Cliquez sur l'année du véhicule
provoquer un code defaut  DTC 75871598
4. Cliquez sur le modèle du véhicule, dans notre cas Vectra C/Signum
provoquer un code defaut  DTC 49370274
5. Allez dans "Body"
provoquer un code defaut  DTC 53576655
6. Puis dans 'Immobilizer"
provoquer un code defaut  DTC 88220086
7. Cliquez sur "Programming"
provoquer un code defaut  DTC 24785471
8. Cliquez encore sur "Programming"
provoquer un code defaut  DTC 16512907
9. Puis cliquez sur "Security Code"
provoquer un code defaut  DTC 54302890
10. L'OP-COM vous demande le code de l'auto (Carte Pass, 4 chiffres)
provoquer un code defaut  DTC 14048659
11. Entrez le code et cliquez sur "OK"
provoquer un code defaut  DTC 32746929
12. Cliquez ensuite sur "Programm Mechanical Key Number"
provoquer un code defaut  DTC 86951898
Et la tout se passe très vite, vous n'avez qu'a valider le numéro de la clé (l'OP-COM vous le sort automatiquement) et la clé est programmée, y compris la télécommande!!
L'installation de l'ODB:
Voici la bête, livrée avec les grilles d'aération
.provoquer un code defaut  DTC Pc270002
1.Tout d'abord, ouvrir la boite à gants:
.provoquer un code defaut  DTC Pc270003h
2. Démonter la baguette en tirant dessus
.provoquer un code defaut  DTC Pc270004
3. Dévisser les 4 vis Torx
.provoquer un code defaut  DTC Pc270005
4. Tirer en douceur vers soi le bloc ODB et aérateurs
.provoquer un code defaut  DTC Pc270008
5. Débrancher la fiche
.provoquer un code defaut  DTC Pc270009w
Voila l'emplacement vide
.provoquer un code defaut  DTC Pc270010
6. Démonter l'ancien ODB (4 vis Torx)
.provoquer un code defaut  DTC Pc270007
7. Remonter le tout en sens inverse!!!
Attention à l'ODB c'est fragile ! :(
ca marche, la preuve:
.provoquer un code defaut  DTC Photos0004f
.provoquer un code defaut  DTC Photos0005d
Problème:
La bande d'affichage de température/clim/ventilateur ne s'affiche pas comme elle le devrait...
.provoquer un code defaut  DTC Photos0001p
Voyez...
.provoquer un code defaut  DTC Photos0002j
Pourquoi??
Parce qu'il s'agit d'un modèle Anglais, et que la bas ils n'ont pas la clim automatique, il faut donc le
reprogrammer...
1. Ouvrez le logiciel et cliquez sur "Diagnostics"
.provoquer un code defaut  DTC 60481557
2. Cliquez sur l'année du véhicule
.provoquer un code defaut  DTC 75871598
3. Cliquez sur le modèle du véhicule, dans notre cas Vectra C/Signum
.provoquer un code defaut  DTC 49370274
4. Cliquez sur "Infotainment system"
.provoquer un code defaut  DTC 94449584
5. Puis sur "GID/CID"
6. Cliquez ensuite sur "Programming"
.provoquer un code defaut  DTC 74958751
7. Cliquez sur "Programm Mid Speed CAN-Bus Configuration"
.provoquer un code defaut  DTC 27184473
8. Comme je vous l'avais dit, l'"EEC" n'est pas présent(version Anglaise)
.provoquer un code defaut  DTC 77537167
9. Mettez le sur "Present"
.provoquer un code defaut  DTC 15876557
10. Puis cliquez sur "Program" et c'est fini!!!
.provoquer un code defaut  DTC 35450910
Et du régulateur de vitesse:
1. Vérifier que vous avez bien un contacteur sur la pédale d'embrayage, et que le contacteur de freins a bien un contacteur à 4 fils.
2. Trouver un commodo avec régulateur de vitesse, sur Ebay Angleterre il y en a souvent en occasion, tapez "cruise control stalk".
3. Démonter le commodo sans régulateur de vitesse.
provoquer un code defaut  DTC 04stuurkolomenhendelu
Pour ce faire, commencez par enlever le caoutchouc en tirant simplement dessus:
provoquer un code defaut  DTC 05onderzijdelosmaken
provoquer un code defaut  DTC 06bovenzijdelosmaken
Puis, prenez un trombone et dépliez le ainsi:
provoquer un code defaut  DTC 01hetgereedschap
Insérez le sous le commodo, et tirez fort vers vous pour le déclipser
provoquer un code defaut  DTC 07paperclipinsteken
provoquer un code defaut  DTC 08hendeluitnemen
Vous n'avez plus qu'a remonter le nouveau commodo en sens inverse
provoquer un code defaut  DTC 02voorzijdehendel
(photos tirées de Vectra-C-Owner-club.co.uk)
Puis, soit vous connaissez une personne pour vous le programmer avec le Tech2, soit vous avez l'OP-COM, et voici donc la procédure de programmation:
4. Allez dans "Engine"
5. Cliquez sur votre moteur, ici le Y22DTR
provoquer un code defaut  DTC 60419400
6. Une fois dans l'Ecu du moteur, cliquez sur "Programming"
provoquer un code defaut  DTC 96598429
7. Puis sur "Program Variant Configuration"
provoquer un code defaut  DTC 49340011
8. Une fois sur la page, vous trouverez le "regulator control" comme "non present"...
provoquer un code defaut  DTC 75072593
9. Mettez le simplement sur "present" et validez par "Perform Coding", et patientez le temps de la programmation.
provoquer un code defaut  DTC 80693264
10. Revenez en arrière, et allez dans "Body"
provoquer un code defaut  DTC 86984504
11. Puis dans "CIM" (Steering Column Module)"
provoquer un code defaut  DTC 96523032
12. Encore une fois, cliquez sur "Programming"
provoquer un code defaut  DTC 57003424
13. Puis sur" Programm Variant Configuration"
provoquer un code defaut  DTC 61138079
14. La, l'OP-COM vous demande le code de l'auto, que vous trouverez sur la carte pass, 4 chiffres!
provoquer un code defaut  DTC 90967441
15. Entrez le code et validez deux fois
provoquer un code defaut  DTC 87514029
16. Cliquez de nouveau sur "Program Variant Configuration"
provoquer un code defaut  DTC 94407162
17. Une fois dans l'Ecu du CIM, cliquez sur "Modify Variant Coding"
provoquer un code defaut  DTC 71048617
18. Une fenêtre s'ouvre, cliquez sur "Next"
provoquer un code defaut  DTC 57442256
19. La, vous accedez encore sur un "Cruise Control" "non présent"...
provoquer un code defaut  DTC 11227329
20. Basculez le sur "Present", et cliquez sur "Program", et patientez le temps que la programmation se fasse.
provoquer un code defaut  DTC 76039942
21. Revenez en arrière, et allez dans l'Ecu des Instruments
provoquer un code defaut  DTC 50499487
22. Cliquez sur "Programming"
provoquer un code defaut  DTC 35117115
23. Puis encore sur "Programming"
provoquer un code defaut  DTC 76011222
24. L'OP-COM vous demande de nouveau le code de l'auto, toujours le même, sur la carte Pass, toujours 4 chiffres!
provoquer un code defaut  DTC 12211865
25. Entrez le code et validez deux fois
provoquer un code defaut  DTC 28429024
26. Cliquez sur "Program Variant Configuration"
provoquer un code defaut  DTC 71804465
27. Puis sur "Modify Variant Coding"
provoquer un code defaut  DTC 80801532
28. Encore une fois, le régulateur est signalé comme "non present"...
provoquer un code defaut  DTC 12768761
29. Basculez le sur "present", et cliquez sur "Program", et patientez le temps que la programmation se fasse.
provoquer un code defaut  DTC 91311359
30. Revenez en arrière jusqu'à fermer le programme OP-COM.
31. Coupez le contact.
32. Débranchez la batterie pendant 10 minutes pour effectuer un reset des Ecus.
33. Rebranchez la batterie, reglez l'heure et la date, et entrez le code de votre autoradio selon la notice constructeur.
34. Reprogrammez vos vitres électriques, ouvrez les une par une, et refermez les en les tenant appuyées 3 secondes une fois en haut.
35. Démarrez, roulez, le régulateur de vitesse est fonctionnel!
Sam 22 Jan 2011 - 20:03
et ben bravo provoquer un code defaut  DTC 269867
Sam 22 Jan 2011 - 21:16
Merci provoquer un code defaut  DTC 486847
Dim 23 Jan 2011 - 12:30
Mais drago tu est mécano? scratch
Dim 23 Jan 2011 - 12:47
Djgoku26 a écrit:Mais drago tu est mécano? scratch
Non il est bricoleur mais il connais Opel sur le bout des doigt et meme plus encore lol!
Dim 23 Jan 2011 - 14:32
C'est clair!!! provoquer un code defaut  DTC 269867
faudra que je vienne te rendre visite sur Grenoble pour voir ça fonctionner de plus près et programmer ma fermeture automatique des portes en roulant au passage... provoquer un code defaut  DTC 486847
Dim 23 Jan 2011 - 14:49
Merci les copains et Sylvain provoquer un code defaut  DTC 486847
Gamberro, passes quand tu veux!
Pour me fait d'être mécano, je ne le suis pas, enfin pas encore Wink
Dim 23 Jan 2011 - 15:12
provoquer un code defaut  DTC 486847 , merci, avec plaisir un de ces quatre. Pour ce qui est de devenir mécano, avec le cdti 125 en utilisation ville, ça risque de s'imposer au fur et à mesure... lol!
Dim 23 Jan 2011 - 15:23
bg06800
bg06800
provoquer un code defaut  DTC Empty OPCOM zafira 2.2 dti Y22DTR 2003
Mar 25 Jan 2011 - 11:16
Pour revenir à l'OP com
j'utilise un ELM327 avec le logiciel OBDfacile version complète sur ma zafira 2.2 dti Y22DTR de 2003.
Il donne pas mal de renseignements, mais refuse de lire les codes défaut. Plus exactement il me dit sytématiquement " aucun code defaut " et renvoie P0000;Or j'ai eu plusieurs defauts avec voyant allumé, et j'en ai provoqué moi meme;
Donc je vais commander OP-Com.
Quelqu'un peut-il me conseiller un modèle, qui fonctionne bien avec ma voiture.
merci.
Mar 25 Jan 2011 - 13:53
Perso je ne saurait t'aider car que ce soit Drago ou Opel il n'arrive pas a lire mon Zaf avec leur Op-com lol!
Mar 25 Jan 2011 - 15:17
Ha si moi je lis dans ton Zaf, sauf qu'il n'a pas d'erreur c'est pas pareil!!!
Mar 25 Jan 2011 - 16:20
Drago a écrit:Ha si moi je lis dans ton Zaf, sauf qu'il n'a pas d'erreur c'est pas pareil!!!
et toc lol!
gerald91
provoquer un code defaut  DTC Empty top
Mer 21 Déc 2011 - 22:18
chapeau bas provoquer un code defaut  DTC 486847
