Problème de vitesse Opel_z11
Il y a en tout 270 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 270 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-55%
49.99 € 109.99 €
Greg77
Humeur : Bonjour
Problème de vitesse Empty Problème de vitesse
Mer 13 Juin 2018 - 22:14
Bonsoir je viens d acheter un zaf 2.0dti 16v première main et toujours entretenu chez Opel une belle affaire mais se matin après 5 minute de route impossible de rouler mais vitesse se mette sans forcer mais le véhicule ne bouge pas et cela sans aucun signe avant coureur si vous avez des idées merci
fweet
fweet
Humeur : mal au dos
Problème de vitesse Empty Re: Problème de vitesse
Mer 13 Juin 2018 - 22:43
dit nous en un peut plus ... pédale dur , mole ou quelque chose d inhabituel ?
Greg77
Humeur : Bonjour
Jeu 14 Juin 2018 - 3:13
La pédale et normal le levier ne force pas et je peut passer toute les vitesse sans toucher a l'embrayage a par sa il tourne nickel si le contrôle ma trouver une fuite mais elle et rester deux jour avec un carton en dessous du bloc et aucune tâche
Jeu 14 Juin 2018 - 8:59
Oula, pas tout compris à ton problème scratch !
Si tu passe la première, et que tu embraye, tu sens une prise ce faire?
Le régime moteur change pendant cette phase?
Tu est sur également que les vitesses passent, et que ce n’est pas juste impression?
As tu essayé de passer la marche arrière?
Au niveau de la pédale d’embrayage, tu le trouves vraiment normal?
Pas d’effet élastique quand tu appuis dessus, elle remonte jusqu’à sa position normal?
Comme ça à chaud, j’aurais dit différentiel de boite qui est passé à travers!
Problème de vitesse 486847 !
Greg77
Humeur : Bonjour
Jeu 14 Juin 2018 - 13:14
Bonjour quand je passe les vitesses je sens la prise mais quand je lâche l'embrayage il n'y a rien et sa sur toute les vitesse .
Je peut même passer les vitesse avec le moteur en route sans embrayé comme si que j'etait embrayer en permanence
Jeu 14 Juin 2018 - 19:12
Tu as peut-être une transmission qui a cassée quelques part Suspect ?
C’est pas banal ce problème study !
Tu as possibilité de lever les roues avant, un côté, puis l’autre, pour vérifier la bonne condition du différentiel?
Greg77
Humeur : Bonjour
Jeu 14 Juin 2018 - 21:41
Oui je peut le faire mais se qui l'intrique c le passage de vitesse sans embrayé je v tester le différentiel et dans le pire sortir la boite
Greg77
Humeur : Bonjour
Dim 17 Juin 2018 - 15:29
Bonjour merci aux personnes qui m'ont donner des directions pour trouver ma panne c réparée j'avais un bol de cardans qui était sortie de la boite une vidange désormais et c répartis merci
Dim 17 Juin 2018 - 18:14
Bonne nouvelle Problème de vitesse 269867 !
Soucie de transmission donc!
Je te laisserai mettre [Resolu] dans le titre de ton post, cela permettra d’aiguiller d’autre menbres du forum ayant un problème similaire!
Merci pour eux Wink !
