- Antoine SébastienNouveau
Zafira b de 2007 raté ou a coup en dessous de 2000 tour
Jeu 14 Juin 2018 - 20:07
Bonjour depuis peut mon zafira b 19 cdti 100cv fait des raté ou des a coup en dessous de 2000 tours merci d avance pour vos réponses
Re: Zafira b de 2007 raté ou a coup en dessous de 2000 tour
Jeu 14 Juin 2018 - 22:48
Salut, ça ressemble à un problème d’injecteur surtout si tu n’as aucun code defaut, tu as fait la manip des pedales pour avoir les codes ?
Ven 15 Juin 2018 - 6:54
Bonjour merci pour ta réponse comment procède t on pour cette manipulation avec les pédales
- tartounet2 places
Sam 16 Juin 2018 - 7:36
bonjour
pour les codes défaut tu mets le contact et tu appuies a fond sur pédale de frein et accélérateur tu verras les codes défaut s'afficher (si il y en a plusieurs cela va défiler)
Sam 16 Juin 2018 - 14:44
Bonjour OK merci je regarderais a sa
Dim 17 Juin 2018 - 12:13
Bonjour je crois si j ai bien vu c est ECN 245 248
Dim 17 Juin 2018 - 12:59
Non c est ECN 245 258
Dim 17 Juin 2018 - 13:32
Ok ça c’est un soucis de FAP, soit il est bouché soit le capteur a un problème.
Mais il se peut que ce soit juste une conséquence et pas la cause, si tu as un soucis d’injecteur en général ça fume noir mais avec le FAP tu ne verras rien ça va juste le saturer très rapidement.
Je crois que tu vas devoir investir dans un Opcom, mais pour commencer regarde l’etat des durites et tubes qui arrivent à ton FAP pour voir si tu n’as rien de bouché.
Dim 17 Juin 2018 - 20:48
Merci pour ta réponse la question qui tue combien coûte un opcom
Dim 17 Juin 2018 - 21:13
En moyenne, une trentaine d’euros sur Ebay.
Dim 17 Juin 2018 - 21:49
Sa se branche sur un PC
Dim 17 Juin 2018 - 21:55
Oui c’est ça !
