Cable de Frein et ressort d'amortisseur cassé Opel_z11
Il y a en tout 308 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 306 Invités :: 3 Moteurs de recherche
JAROSZ, soved
Le Deal du moment : -23%
199 €
Remi531
Remi531
Humeur : Joyeuse
Cable de Frein et ressort d'amortisseur cassé Empty Cable de Frein et ressort d'amortisseur cassé
Mar 3 Juil 2018 - 10:31
Salut à Tous
Sur Mon Zaf A 2.2, après avoir entendu un drôle de bruit métallique près de ma roue avant gauche surtout en passant sur des dos d’âne, je viens de me rendre compte que ce bruit vient de la coupelle d'amortisseur dans laquelle je viens de retrouver un bout du ressort de suspension cassé (environ 7/8cm de la longueur du ressort), le reste du ressort est toujours bien en place, plus de bruit sur les dos d’âne. faut-il changer ce ressort? est-ce dangereux? il n'y a rien d’anormal dans le comportement routier du Zaf !
L'autre soucis que j'ai ! je n'ai plus de frein !! c’est assez embêtant je dois dire !
J'ai une fuite de liquide de frein au niveau de câble métallique sous la voiture au milieu, la rouille a bien fait son travail !
je ne trouve pas la bonne référence de ce câble ! a t-il un nom particulier? je trouve que des duites de sortie de maitre cylindre...etc
Dernier question
Ma collègue a remis du liquide de frein a la place du liquide de refroidissement !!Cable de Frein et ressort d'amortisseur cassé 319687 y a t'il une vis de purge dans le circuit? j'ai pas trouvé hier! je pense que le mélange des deux n'est pas super pour le radiateur !!!
Merci de vos retours !
Rémi
