clavette poulie dumper zafira f75 2004
5 participants
- lazare5471052 places
Humeur : happy
Jeu 6 Sep 2018 - 15:57
amis forumeurs bonjour;
ma zaf a exploser la poulie dumper quelqu un aurait il la dimension de la clavette
je ne pas démonter pour l instant n ayant pas les outils adéquats .
il me faut clé a cliquet camion et tube d un mètre; je mets en première
un collègue freine et je mets une pige dans le disque ventilé ça devrait le faire
je dois absolument mettre une poulie neuve pour voir si le joint de culasse a pas pété
madame a rouler un petit peu!
donc si vous avez les cotes de la clavette merci!!
Re: clavette poulie dumper zafira f75 2004
Jeu 6 Sep 2018 - 17:26
il n'y a pas de clavette sur la poulie damper. elle est maintenue par 4 vis torx. l'ecrou que tu veut enlever, c'est celui qui tiens la poulie cannelée du vilo, là ou viens la courroie de distribution.
Humeur : happy
Jeu 6 Sep 2018 - 19:11
non; un boulon de 24 moteur dti 2.0l elegance
merci quand même!
merci quand même!
- MAXOU762 places
Jeu 6 Sep 2018 - 20:34
Jeu 6 Sep 2018 - 20:58
lazare547105 a écrit:non; un boulon de 24 moteur dti 2.0l elegance
merci quand même!
ok, j'avais vu dans ta fiche sous ta photo zafira A OPC donc comme tu n'a pas parlé d'une autre motorisation je pensais que c'etait pour un z20
Humeur : happy
Sam 8 Sep 2018 - 8:16
bonjour; problème résolu; la force c est une chose après avoir casser une rallonge en 1/2
et un cliquet ;j ai essaye les chocs avec une rallonge coudée j ai taper au marteau pas très fort
mais rapidement, ensuite un seul coup de masse et c est venu tout seul !!
voila si ça peut servir ,j oubliais prendre soin de caler la rallonge avec une cale pour que la clé reste bien dans l axe du boulon .
cdt
cdt
- Lolo22100Nouveau
Humeur : ☹
Dim 15 Jan 2023 - 11:15
Bonjour pas de solution pour aider , mais j'ai le même soucis ma poulie damper a cassée sur mon ( Opel zafira 2l2dti de 2002) j'ai tout essayé et pas moyen de desserrer cette satanée vis de poulie , j'ai cherché partout pour savoir dans quel sens la deviser et aparement ce serait dans le sens horaire, étant donné que j'ai essayé quasi toutes les solutions, j'ai essayé avec 2 coup de démarreur un silent bloc moteur a pété donc je me demande finalement si ce ne serait pas plutôt dans le sens contraire des aiguilles d'une montre , merci pour vos éventuelles réponses.
- dglobo926 places
Dim 15 Jan 2023 - 13:38
Je pense qu'elle est montée normalement. On desserre dans le sens antihoraire donc.
Normalement il faut pouvoir bloquer la poulie pour pouvoir desserrer l'écrou.
Opel préconise un outil KM-930 ou KM-977-1 pour retirer et monter la poulie.
Lolo22100 aime ce message
- Lolo22100Nouveau
Humeur : ☹
Dim 15 Jan 2023 - 14:38
Merci dglobo92 , j'ai réessayé à la clé à choc 5 ème enclencher et une personne sur la pedale de frein et pas moyen également avec un cliquet facom et ses rallonges + une grande barre et impossible je ne sais plu comment faire la voiture est immobilisé je ne peux même pas la déplacer pour faire desserrer cette satanée poulie , la misère.
Bon dimanche à toi .et encore merci pour ta réponse.
- [Zafira B 1.9L CDTI xxxCV] Usure de la clavette de pignon de vilebrequin
- [Zafira A 2.0L DTI 100cv] Chauffe moteur et autres problèmes
- [Zafira B 1.9 cdti] Claquement, poulie damper help.
- [Zafira A 2.2L DTI 125CV] Huile Boite à vitesses Zafira - 2004
