- pacalou94Nouveau
Humeur : moyen
voiture qui broute a froid et perte de puissance par moment
Dim 16 Sep 2018 - 17:47
bonjour, voila je m explique a chaque démarrage a froid ma voiture broute sur quelque mètres je précise quel a 275000 kilomètres bougies changer la galére sur le 120 la vanne egr neuve de l année dernière que j ai changer moi sans passer au garage, une régénération forcé du fap par opel au mois de décembre du au tuyau percé car j ai aucune régénération qui se fait et par moment elle me donne un ac coup souvent en sommet de cotes par moment et pas l ombre d un voyant je pensais a un ou des injecteur qui déconnerait merci pour vos pistes cordialement
Re: voiture qui broute a froid et perte de puissance par moment
Lun 17 Sep 2018 - 18:09
Tu as fait la manip’ des pédales ? Si tu n’a aucun code défaut effectivement la piste des injecteurs semble la plus plausible.
Tu pourra confirmer ça avec l’opcom
- pacalou94Nouveau
Humeur : moyen
Mar 18 Sep 2018 - 18:20
merci de ta réponse et le fap n est pas mis en cause avec ce bruit de cliquetis a chaque trajet
- Zafira B 1.7 CDTI 125 ch : Broute à froid
- grosse fumé blanche avec perte de puissance par moment
- [Zafira A 2.0L DTI 100cv] Moteur qui broute légérement à froid + code defaut bougie préchauffage.
- démarre bien mais moteur qui broute et perte de puissance
- [Zafira A 1.8 16v] Perte de puissance broute mais pas de voyants allumés.
