Zafira 2 : alternateur 105 ou 120 A Opel_z11
Il y a en tout 280 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 280 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
justineetnico
Humeur : toujour bonne
Zafira 2 : alternateur 105 ou 120 A Empty Zafira 2 : alternateur 105 ou 120 A
Mer 26 Sep 2018 - 11:33
Bonjour ,
j'ai une opel Zafira 1.9 cdti 100 ch serie enjoy  boite manuelle 6 vitesses avec climatisation.
mise en circulation 17/04/2007
je dois changer l'alternateur, j'ai une carte grise ww donc pas toutes les infos j'ai le numéro de série.
Comment savoir si je doit prendre un alternateur 105 ou 120 Ampere sans le démonter ?
Merci d'avance pour vos réponses
Juju et nico
Zafira 2 : alternateur 105 ou 120 A Empty Re: Zafira 2 : alternateur 105 ou 120 A
Mer 26 Sep 2018 - 12:29
Zafira 2 : alternateur 105 ou 120 A 545898 !
Au vue de la finition et des options l’accompagnant, j’aurais bien dit 120A!
D’après les sites de ventes spécialisés, on monte du 120/130A, quand le véhicule est munit de la clim auto.
Le référence à prendre et aussi tributaire du numéro de châssis de ton véhicule.
Idéalement il faudrait pouvoir lire la référence au cul de l’alternateur, pour faire jouer les équivalences de monte et de caractéristiques!
Zafira 2 : alternateur 105 ou 120 A 486847 !
justineetnico
Mer 26 Sep 2018 - 13:10
justement le numero de chassit finit part ;........757GO9917
qui correspond pas avec les fin de numeros VIN sur ces sites de vente
Mer 26 Sep 2018 - 14:32
Qui peu le plus peu le moins donc prend le 120A
justineetnico
Mer 26 Sep 2018 - 18:12
Merci de votre aide mais je vous avoue que je patauge complet
sur le site de vente de pièces le plus connue une fois que j'ai coché avec clim et la fourchette de date de mise en circulation il me propose de choisir entre ceci :
Numéro VIN du véhicule
De ...............92 à .........62999999 (9)
De .........62999999 à .........72000001 (9)
De .........72000001 à .........72999999 (9)
A partir de .........72999999 (0)
Jusque ...............92 (9)
mais sur ma ct provisoir je n'ai rien de tout ça ou puis je trouver ça ?
braditleboss
Humeur : humeur
Jeu 27 Sep 2018 - 0:44
Bonjour justineetnico,
j'ai une zaf comme le tien enjoy 100 cv mais clim manuelle pas auto, j'ai un 100A.
pour ma part j'avais un bosch réf 0 986 081 410
mais comme Djgoku à dit l’idéal c'est de lire la référence marquée sur l’arrière de l'alternateur, comme ça au moins pas de risque d'erreur, prends un petit miroir passe le derrière l'alternateur tu arriveras facilement à avoir la référence, si non utilise un smartphone sa t'aideras a prendre la réf en photo
Jeu 27 Sep 2018 - 11:39
Ton numéro de série tu peux le trouver de différentes façon :
La 1ère et la plus simple, sur ton CPI WW (certificat d’immatriculation provisoire WW) le VIN la et date de 1 ère mise en circulation sont des informations obligatoires sur un CPI et pour trouver une pièce tu n’a besoin que de ces 2 informations, le VIN se trouve en haut à gauche sous la rubrique (E) Numéro d’identification du véhicule c’est un numéro à 17 chiffres commençant par WOL.
Ensuite tu peux aussi le trouver sur le châssis de ton Zaf, ouvre la portière passager soulève le tapis de sol et tu verras une trappe en plastique rectangulaire sur la moquette, soulève la trappe et tu verras le VIN.
Toujours côté passager regarde sur le montant de porte tu verras un autocollant noir avec également le VIN
Si tu as le carnet d’entretient essais de trouver un vieux CT ou une facture opel le VIN y est également repris, et le top du top c’est de trouver le carpass c’est une petite carte en papier cartonné au format carte de crédit, tous les numéros et codes de ton véhicule y sont repris.
Maintenant que tu as ton VIN  vas sur ce site :
Renseigne ton numéro VIN (à gauche) et clique sur rechercher, tu vas voir apparaître toutes les données et toutes les options de ton Zaf, clique sur « aller à la sélection de pièces de rechange »
Sélectionne le groupe de pièces ELECTRIQUE puis le sous groupe MOTEUR ET REFROIDISSEMENT et là tu clique sur 50 ALTERNATEUR
Et la normalement tu verras toutes les pièces compatible avec ton moteur si plusieurs ref sont affichées prend celle d’un 120A et maintenant que tu as la référence Opel je pense que ce sera plus simple !
Mais bon effectivement la meilleure solution reste comme on te l’a déjà dit de passer sous le passage de roue droit pour regarder ce qu’il y a de marqué sur le tiens
justineetnico
Jeu 27 Sep 2018 - 21:01
Merci Bobol78 ,
ton site me sauve la mise, mon numero VIN qui n'est pas reconnue par les sites de vente l'ai par ton site en lien.. et je peu avec le numero de piece chercher les pieces sur les sites de vente, grand merci !!!!!!
