question regulateur    Opel_z11
Il y a en tout 156 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 156 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-38%
99.99 € 159.99 €
zafira sport
zafira sport
Humeur : vive le sport !!!
question regulateur    Empty question regulateur
Ven 26 Oct 2018 - 16:49
sur mon zaf le regulateur fonctionne plus et les feux stop etait pas toujours 100 % ..j'ai decidé de changer les capteurs pedales le frein c'est facile mais celui de l'embrayage j'ai du en recommander 2x .. car les pattes se sont cassés acces et position bof comme je suis tres grand et probleme de dos donc .. j'ai laissé tomber ...et je viens de me faire flascher 2 x donc faudrait que ça refonctionne !! j'ai decidé d'aller chez opel pour qu'il me fixe et branche ce capteur ok c'est fait !! ....je viens de rentrer et ça fonctionne pas !!! merdas !!! je vais voir pour changer le commodos !!! a part ça ??
question regulateur    Empty Re: question regulateur
Ven 26 Oct 2018 - 20:37
Regarde ici, tu devrais faire ton bonheur, j’avais fais un tuto avec une partie test des commandes et contacteurs pédales:
question regulateur    486847 !
zafira sport
zafira sport
Sam 27 Oct 2018 - 13:07
hola c'est compliqué pour moi ça !! bon j'ai commandé un new commodo ....peut etre c'est bon..lol
Sam 27 Oct 2018 - 16:23
zafira sport a écrit:hola    c'est compliqué  pour moi   ça  !!
Il te faut juste un Op-Com, et suivre les instructions de test en dernière partie du tuto Laughing !
Comme ça tu saurais tout de suite d’où viens le problème Wink !
Opel67
Opel67
Humeur : bon
Dim 28 Oct 2018 - 11:28
Je ne sais pas si ça peux aider mais quand j'ai cherché mon zafira j'avais de temps en temps le message d'erreur feux stop, alors que les feux stop fonctionne. 2 jours après je roule de nuit et j'avais l'erreur feux arrière, après vérification les feux fonctionnent ?? Chose étrange à chaque fois que j'avais le message d'erreur pour les feux le régulateur de vitesse ne fonctionnais pas !! Et cela même après l'effacement du défaut et que celui-ci ne revenais pas systématiquement.
Du coup j'ai démonté les platines de feux arrière et j'ai remarqué que les contact au niveau de l'ampoule étaient bien noirci, j'ai nettoyé et resserré les contacts + 2 ampoules neuve et depuis plus de problème de message et le régulateur fonctionne toujours.
Je suppose que du faites d'un mauvais contact de l'ampoule et ce malgré le fait q'elle fonctionnait,la résistance de celle ci n'était pas bonne lors du check.
