Zafira A 2.0Dti - Désamorçage dès qu'il fait froid ... Opel_z11
Il y a en tout 244 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 244 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
BeBeRaK
Humeur : Plutôt Bonne ;)
Zafira A 2.0Dti - Désamorçage dès qu'il fait froid ... Empty Zafira A 2.0Dti - Désamorçage dès qu'il fait froid ...
Dim 28 Oct 2018 - 21:07
Hello,
depuis l'année dernière et maintenant à chaque fois qu'on à une descente des températures (entre 0° et 5°), mon Zaf semble se désamorcer...
Au premier démarrage du matin : il démarre et 5 secondes après il cale No ...
Du coup, tentatives de re-démarrage à long coup de démarreur (3 x 15 secondes) et... ça repart enfin !
Après tranquille pour la journée !
Quel peut-être le problème ?
Prise d'air, joint, tuyauterie, .... ????
Merci de votre aide
Zafira A 2.0Dti - Désamorçage dès qu'il fait froid ... 4487
Zafira A 2.0Dti - Désamorçage dès qu'il fait froid ... Empty Re: Zafira A 2.0Dti - Désamorçage dès qu'il fait froid ...
Dim 28 Oct 2018 - 22:49
Tu as déjà remplacé les petites durites de retour injecteurs?
Zafira A 2.0Dti - Désamorçage dès qu'il fait froid ... 486847 !
Dim 28 Oct 2018 - 23:58
Ça peut paraître bête mais vu les symptômes tu as pensé à vérifier tes bougies de préchauffage ?
BeBeRaK
Lun 29 Oct 2018 - 14:12
Djgoku26 a écrit:Tu as déjà remplacé les petites durites de retour injecteurs?
NON ...
Jamais...
je vais regarder un peu plus en fin d'apres midi Wink
MAXOU76
Mer 31 Oct 2018 - 17:22
Zafira A 2.0Dti - Désamorçage dès qu'il fait froid ... 545898  Je pencherais plutôt pour une prise d'air sur le porte filtre gazole (défaut connu) Zafira A 2.0Dti - Désamorçage dès qu'il fait froid ... 486847
BeBeRaK
Mer 31 Oct 2018 - 17:36
MAXOU76 a écrit:Zafira A 2.0Dti - Désamorçage dès qu'il fait froid ... 545898  Je pencherais plutôt pour une prise d'air sur le porte filtre gazole (défaut connu) Zafira A 2.0Dti - Désamorçage dès qu'il fait froid ... 486847
Hello Zafira A 2.0Dti - Désamorçage dès qu'il fait froid ... 545898
Si elle est connu, elle est plutôt où la fuite ?
Aux serrages des durites ou au clipsage des tuyauteries ?
Aujourd'hui, j'ai bouché une petite fissure sur une des durites de retour au niveau d'un té...verrrais demain si c mieux.
MAXOU76
Jeu 1 Nov 2018 - 18:51
Au niveau des joints sur la tête où tu clipse les tuyauteries
de gazole moi j'ai mis un élastique et plus de soucis.
Peut être pas pour toi mais à essayer ça coûte rien Zafira A 2.0Dti - Désamorçage dès qu'il fait froid ... 486847
BeBeRaK
Ven 2 Nov 2018 - 10:28
OK, j'essaye et je fais un retour sur le sujet Zafira A 2.0Dti - Désamorçage dès qu'il fait froid ... 269867
BeBeRaK
Ven 2 Nov 2018 - 13:45
Zafira A 2.0Dti - Désamorçage dès qu'il fait froid ... 545898 ---> Le 02 NOV 2018 :
J'ai déconnecté/vérifié visuel/reconnecté mon arrivée de gasoil : R.A.S (à priori)
J'ai démonté ma vanne EGR pour accéder à la durite de retour sous la pompe (car visuellement pas top) : elle est pas terrible en effet, je la change.
QUESTION : y a un tuto (vidéo) pour changer le filtre à gasoil ? Ca parait pas évident de sortir le filtre avec la carrosserie à moins de 5 cm Crying or Very sad
BeBeRaK
Ven 2 Nov 2018 - 13:47
Zafira A 2.0Dti - Désamorçage dès qu'il fait froid ... 4487 (encore)
MAXOU76
Dim 4 Nov 2018 - 12:01
Regarde ici :
MAXOU76
Mer 14 Nov 2018 - 21:41
Avez-vous un retour sur votre panne?
BeBeRaK
Mer 14 Nov 2018 - 21:46
Salut !
j'ai changé la durite de retour gasoil (celle qui part de sous la pompe à injection car plusieurs endommagements dessus) et depuis plus de désamorçage Zafira A 2.0Dti - Désamorçage dès qu'il fait froid ... 269867
A suivre dès qu'il fera froid Zafira A 2.0Dti - Désamorçage dès qu'il fait froid ... 136688
MAXOU76
Mer 14 Nov 2018 - 22:51
BeBeRaK a écrit:Salut !
Cool que ça se soit arranger merci du retour Zafira A 2.0Dti - Désamorçage dès qu'il fait froid ... 269867 Zafira A 2.0Dti - Désamorçage dès qu'il fait froid ... 486847
Jeu 15 Nov 2018 - 8:47
Impeccable si c’est résolu Zafira A 2.0Dti - Désamorçage dès qu'il fait froid ... 269867 !
