- DomcollinNouveau
Humeur : tout va bien
changement de jantes & TPMS
Mer 21 Nov 2018 - 23:49
Bonsoir à tous,
Après passage d'un Zafira B à un Zafira C fin juin et l'arrivée de l'hivers, je m'interroge sur la possibilité d'équiper mon Zafira Tourer de jantes avec pneus hivers.
Mon véhicule est monté en 225 50R 17 et est équipé de capteurs de pression des pneus.
J'ai l'opportunité d'un jeu de 4 jantes Ronal mais a priori sans valve électronique... Que se passe-t-il si je monte ces roues ?
L'odb fait de la résistance ? le voyant de défaut de pression reste allumé ?
Ou bien switcher entre un jeu de jantes avec TPMS et un jeu sans ne pose pas plus de problème que ça ? Y a t il des précautions à prendre ?
Merci d'avance pour vos lumières.
Bonne journée
Bonne journée
Re: changement de jantes & TPMS
Jeu 22 Nov 2018 - 10:32
J'ai pas souvenir que le TPMS soit dé-connectable sur Zafira C!
Donc tu auras une alerte constante de capteurs manquants au système TPMS.
Il y a surtout des préconisations constructeur à prendre en compte si tu veux monter des pneus neiges sur ton Zafira, surtout quand tu est équipé du TPMS, je pense que l'info doit être étayé dans ton manuel utilisateur du véhicule.
Idéalement, je ferais monter des pneus hivers uniquement à l'avant, comme ça tu garde l’intérêt de la fonction TPMS!
Si tu te prends une crevaison effusive lente sur une de tes nouvelles roues sans capteur, c'est un coup à rester sur le bord de la route(pour un peu bien loin de chez toi, et sous 60cm de neige!), alors que le système TPMS t'aurait avertir de la dite perte de pression !
Perso, et professionnellement parlant, je suis pas joueur avec ce genre d'élément, je conseil donc à mes clients de garder l’intégrité de ces systèmes de contrôle, ils sont la pour ça, pour pas que tu ai de mauvaise blague.
- DomcollinNouveau
Jeu 22 Nov 2018 - 14:40
Merci pour ta réponse,
Il semblerait même que lorsque le véhicule est équipé de TPMS... il n'est pas autorisé de monter des roues qui ne soient pas équipées...
Ben au final ça m'arrange pas trop tout ça :-(
Jeu 22 Nov 2018 - 19:03
Domcollin a écrit:Merci pour ta réponse,
Effectivement, je viens de lire que dans les préconisations de monte pneumatique d'Opel, c'est même interdit d’interagir d'une manière ou d'une autre sur le système TPMS.
Mais dans les faits; tu fais bien ce que tu veux en fait !
Même en alerte capteur, cela reste simplement une alerte, sans aucune interaction sur le fonctionnement du véhicule, entend par la, qu'il n'y a pas de bridage de la vitesse du véhicule, ou de mode dégradé enclenché.
Donc bon, c'est au bon vouloir de chacun!
Professionnellement parlant, je t'ai déjà donné mon avis !
