Problème installation TIS2000 opel  Opel_z11
Il y a en tout 392 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 392 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -17%
49.99 €
Problème installation TIS2000 opel  Empty Problème installation TIS2000 opel
Dim 17 Fév 2019 - 15:02
Salut, je rencontre actuellement un petit soucis d’ordre informatique. Voilà j’ai récemment changé de PC « diagnostique », j’ai acheté un thoughbook (cf-c1) j’ai réussi à réinstaller tous mes outils de diag et presque toutes mes revues techniques, je galère avec Haynes pro 2017 et tis2000 !
Pour haynes c’est pas dramatique j’ai réussi à reinstaller autodata 3.40 donc ça dépanne par contre TIS2000 je crois que c’est mort car d’apres ce que j’ai pu voir il marche que sous win32 bits ! Donc j’oubli tis2000 car mon toughbook est sous seven 64bits et je n’ai que des macs à la maison alors je me dis que c’est peut être le moment d’essayer global TIS, mais voilà je ne connais pas du tout !
Si quelqu’un connais est ce que c’est pas trop galère à installer et à activer ? Est ce que ça marche avec un VCI spécifique ou pas besoin de VCI ?
Et petite question subsidiaire est il possible d’installer une virtual machine seven 32bits sur un Mac (j’ai déjà un seven 64 en VM) ? Et surtout est ce que ça me permettra de faire tourner mon tis2000 ?
Voilà même si je ne me sert pas beaucoup de TIS2000 c’est très frustrant de ne pas l’avoir quand j’en ai besoin !
Problème installation TIS2000 opel  Empty Re: Problème installation TIS2000 opel
Lun 18 Fév 2019 - 10:10
Problème installation TIS2000 opel  545898 Bobol!
Dans un premier temps, tu pourrais segmenté ton disque dur principal, et faire une partition dédié sur un système 32 Bits, tu enclenche du coup ce que l'on appel du "Dual-Boot", et tu peux ainsi bénéficier réellement de la partie Hardware de ton PC!
L'émulation/virtualisation via Virtual Machine, c'est bien, mais perso cela me pose pas mal de problème, surtout de latence, et justement d’interfaçage de périphérique pale !
Global TIS, j'ai une version 2014 qui dort quelque part sur mon serveur, jamais mis en route, car entre mes RTA, Auto-Data, et le TIS 2000 Opel, il y a à boire et à manger dans l'immédiat!
Après c'est selon la version que tu as, version officiel(donc propriétaire GM), ou version Wesh-Wesh(certainement une version cra***e!), ou tu as les licences(ou certificat numérique, peu importe!) qui vont bien pour installer l'ensemble, ou le bon cr**k qui active direct l'ensemble!
Pour le VCI, on en revient à la même chose, version officiel VCI obligatoire(voir Dongle USB pour certaines fonctions avancées), soit version Wesh-Wesh, il y'a un leurre à installer préalablement(Cas dans Auto-Data!)!
Et la VM sous Mac, si ça a pas changé, c'est avec "Wine"(3.0 apparemment leur dernière release!), et logiquement tu émule ce que tu veux comme système, même du Linux(bien que je te l'accorde MAC à la base, c'est du Linux lol! !)
Hésite pas à revenir vers moi au besoin Wink !
Problème installation TIS2000 opel  486847 !
Lun 18 Fév 2019 - 11:45
Ok super merci pour toutes ces infos ! J’ai une version non officiel de global TIS donc je devrais pouvoir me passer de VCI et ça c’est très intéressant à savoir !
Pour la segmentation du DD (un ssd d’ailleur) j’hesite un peu car c’est un Panasonic thoughbook un portable endurci (antichoc, étanche etc...) avec des drivers très spécifiques pour gérer par exemple le tactile et l’ecran rotatif sous seven ou les 2 batteries. Donc j’ai peur de galèrer pour réinstaller un seven 32 bits fonctionnel sur une autre partition !
Mais bon a bien y reflechir je n’ai pas spécialement besoin d’avoir le tis sur le portable de diag, donc je vais peut être essayer d’installer un seven 32 bits sur mon mac car les choses ont bien évolué chez Apple depuis que les macs sont dotés de processeurs Intel ! Maintenant il y a des solutions intégrés a macOs, bootcamp et parralel : boot camp permet de faire un dual boot sur une deuxième partition d’un DD sur un Mac donc un vrai Windows et pas une VM ! Et parralel permet de faire une VM officielle sur un macOs donc de passer de seven à MacOS en un click et quelques secondes ! Et franchement mon seven 64bits tourne mieux et est plus stable en VM que sur mon ancien PC, alors je pense que je vais créer une deuxième VM sous parralel en 32bits c’est la solution la plus rapide, et grâce à tes précieuses informations je vais tenter aussi l’install de global TIS sur mon mac, toujours en VM ça évitera aussi de saturer le petit ssd de mon portable !
Merci encore djgoku Problème installation TIS2000 opel  269867
Lun 18 Fév 2019 - 12:47
A oui bootcamp, je l’ai sur un macbook en plus lol! !
Après comme je te disais, si l’interfacage de périphérique n’est pas une nécessité pour toi, alors la solution parralel semble idéale Problème installation TIS2000 opel  893902 !
Tu me tiendra au courant!
