- fred94Nouveau
Humeur : triste
probleme zafira demare plus voyant
Mer 29 Fév 2012 - 19:06
Salut à tous!
Voila, je viens vers vous car j'ai commis une grosse boulette, je m'explique Zafira A de 1999 1.6 16v.
Voici le souci, j'ai voulu monter un régulateur de vitesse, j'ai la prise bleu derrière le commodo, j'ai voulu l'activer via l'Opcom et rien!
J'arrive pas à rentrer dans le menu cruise et le souci j ai fait un reset immo; résultat voyant qui clignote et démarre plus j'ai le code défaut P1614 donc je l'ai emmener chez Opel et la surprise, 500 euros pour le réparer, j ai le devis sous les yeux remplacement immobilisateur+programmation.
Contrôle valise
Clé finie x2
Appareil immobiliseur
F environnement
Voila si une personne pourrai m'aider, la je sais plus quoi faire...!
Merci.
Contrôle valise
Clé finie x2
F environnement
Merci.
Re: probleme zafira demare plus voyant
Mer 29 Fév 2012 - 20:43
Je pense que tu as simplement des-initialisé ta clé principale, le transpondeur calculateur
ne la reconnais pas, et t'annule le démarrage!
Vu que tu as l'OPCOM, il te faudrait re-programmé le transpondeur, ou du-moins ré-appéré la clé
au système du calculateur!
Essaye une première chose, j'espère que tu as ton double de clé, essai de démarré avec, sachant que l’immobiliseur à un séquence
de décodage pour chaque clés programmées en usine, avec un peu de bol, il a conservé l'appérage de la seconde.
Petite précision, si dès que tu mets le contact le voyant continu de clignoté à répétition, c'est mort, c'est que ta deuxième clé
n'est pas reconnu non plus par le calculateur.
La deuxième chose c'est la reprogrammation des Keys avec le système, il te faut le CARPASS de ton véhicule, il y a dessus le
code de sécurité permettant d'accéder au mode programmation des clés.
Si tu as tout sa, je remettrai le nez dans mon Op-Com pour voir comment sa ce passe!
Allé courage en tout cas
Jeu 1 Mar 2012 - 7:35
Pareil que Djoku...
A savoir, le régulateur de vitesse ne s'active pas à l'OP-COM, il fonctionne automatiquement (pas de multiplexage sur le Zaf A) mais UNIQUEMENT sur les DTI, pas sur les essences (commande à câble)!!!!
- fred94Nouveau
Humeur : triste
Jeu 1 Mar 2012 - 19:22
re merci de me repondre alors voila jai bien la carte pass dans opcom com je vais dans body
immobilisateur
security code donc quand je reprogramme mes 2 cle j ai bien cle programmer mais lors de la procedure mettre le contact enlever puis mettre en a la fin il y a key 1 programer
et en bas il y a learning wrong tp key failed et le code defaut dans body il y a rien mais dans engine code p1614 wrong tp key et celui la impossible de le retirer va voiture a ete chez opel 107 euro de diag et apres le devis 362euro il me change immobilisateur 2 puce + reprogramation si c est vraiment sa je leur laisse mais je suis pas sur car si il change et apres il me disent c est pas sa j aurai payer 107+362+????? alors je c est plus quoi faire
immobilisateur
Jeu 1 Mar 2012 - 19:32
Pourquoi tu parles d'enlever et de remettre la clé???
Tu en programmes au moins une proprement, une fois fait, tu fermes l'OP COM, tu coupe le contact et c'est tout!
Jeu 1 Mar 2012 - 20:31
Drago a écrit:Pourquoi tu parles d'enlever et de remettre la clé???
+1 !
Tu retire la clé avant la fin du codage, pas étonnant que tu ai learning wrong tp key failed .
De souvenir, quand tu passe en programmation du transpondeur le voyant au tableau de bord reste allumé
jusqu’à débranché l'Opcom, puis sa clignote quelque fois et c'est tout, c'est codé, et la tu coupe le contact!
Ou alors c'est l'inverse...
Désolé peut-être que je me goure dans la séquence, sa fait près de 10 ans que j'ai plus fait sa
- fred94Nouveau
Humeur : triste
Jeu 1 Mar 2012 - 22:06
non le voyant clignote deja je lance la programation sa met cle reconnu apres il y a une barre de chagement qui se rempli trois fois apres il y a marquer couper le contact une fois coupé sa me demande de mettre le contact puis de le recouper enfin sa me dit mettre le contact apres il y a marquer cle programmer mais en dessous il y a marquer learning wrong tp key voila
Jeu 1 Mar 2012 - 22:52
Avec quel clé as tu essayé la reprogrammation (principale, celle de secours?)
As bien tu utilisé l'option Program "OLD" Key?
Textuellement, l'erreur retour que tu as est un défaut d'apprentissage du codage du transpondeur,
quel version d'Opcom utilise tu?
- fred94Nouveau
Humeur : triste
Ven 2 Mar 2012 - 0:40
j ai essayer les 2 cles et la version est 1.39
