Zafira B 1.6 115cv prb lambda
3 participants
- eziargNouveau
Dim 31 Mar 2019 - 11:38
Bonjour, depuis quelques jours j'ai des trous a l'accélération.
Sur Moteur essence 1.6 115cv
J'ai fait un diagnostic avec torque et apparemment c'est la sensor 2 qui est HS.
Le problème c'est que je ne sais pas où il se trouve pour pouvoir le démonter et le changer.
J'ai trouvé le sensor 1 qui semble être juste sur le collecteur d'échappement.
Si une âme charitable pouvait m'indiquer où se trouve le deuxième, ça serait sympa.
D'avance merci.
D'avance merci.
Re: Zafira B 1.6 115cv prb lambda
Dim 31 Mar 2019 - 12:28
sous la voiture après le catalyseur logiquement
Dim 31 Mar 2019 - 22:29
Oui comme te dis pierrot c’est pas compliqué le catalyseur est encadré par les sondes lambda une avant cata qui mesure le taux et une après qui mesure l’efficacite du cata. Donc la deuxième se trouve logiquement juste après le cata !
Dim 31 Mar 2019 - 22:55
- eziargNouveau
Dim 31 Mar 2019 - 23:01
Merci, si c'est le tube numéroté 10, en effet, ça va être sympa
Dim 31 Mar 2019 - 23:18
Oui c’est bien le tube nro 10 et je pense que tu as repéré le filetage de la sonde et compris que ça risque d’être un peu compliqué !
