code defaut ecn148302 Opel_z11
69% / 236
28% / 97
Il y a en tout 250 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 249 Invités :: 3 Moteurs de recherche
postesource
Octobre 2024
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
papyflo
Humeur : bon
code defaut ecn148302 Empty code defaut ecn148302
Mar 2 Avr 2019 - 11:25
bonjour a tous
j'ai un zafira b de 2007 avec 230000km qui me donne quelque petits soucis:
manip avec les pedales pour lecture des codes defaut suivants:
ecn3008qui revient meme apres changement des bougies (la voiture drmarre tres bien)
ecn148302 defaut permanent
ecn000175 de temps en temps et se met en mode degrade avec le voyant voiture/clef allume
voila je serai tres content d'avoir des pistes pour resoudre ces problemes,en attendant la voiture roule bien,sauf quand le voyant voiture s'allume,alors je coupe le contactet redemarre apres 1mn,et tout est ok (heureusement,c'est tres aleatoire)
je dois m'absenter ,je ne pourrai pas vus relire avan ce soir
merci de votre aide
code defaut ecn148302 Empty Re: code defaut ecn148302
Mar 2 Avr 2019 - 19:59
Salut, alors le 3008 je sais pas trop ce que c’est, peut être une erreur de frappe ? Sinon le p1483 c’est un relai de ventilateur moteur et le p0001 c’est un problème de pression trop basse dans la rampe HP
papyflo
Humeur : bon
Mer 3 Avr 2019 - 11:24
bonjour et merci pour les premieres reponses
effectivement c'est une faute de frappe,le bon code lu est ecn 038008,je precise qu'il etait present avant cgt des bougies de prechauffages est toujours la apres,malgre un effacement
pour le ventilo je suppose que c'est les relais k11 k12 dans la boite a cote de la batterie
pour le p001 ca a l'air d'etre plus coton
Mer 3 Avr 2019 - 12:38
Pour le p001 tu peux commencer par tester le capteur de pression de rampe.
Sinon si tu as un passage en mode safe il y a de grandes chances que ce p001 en soit le responsable.
