- azorolNouveau
Humeur : ?
Remplacer tuyau du cylindre de roue arriere sur Zafira an. 2001
Sam 27 Avr 2019 - 16:59
Je viens aux infos sur le forum pour m'aider, à remplacer le tuyau d'huile qui va du cylindre arriere gauche et vers le milieu arriere
de la voiture.
Pas moyen de trouver une vue éclaté sur le net du freinage arriere, ecat n'existe plus.
Merci d'avance.
de la voiture.
Merci d'avance.
Re: Remplacer tuyau du cylindre de roue arriere sur Zafira an. 2001
Sam 27 Avr 2019 - 18:15
Non malheureusement, ECAT est cuit, bravo à l'administrateur réseau qui a laissé crever le domaine, et le maintien de la
base de données de ce dernier à ce propos...!
Voici l'alternative:
Tu parles de la conduite rigide qui dessert le cylindre de frein de roue?
- azorolNouveau
Humeur : ?
Dim 28 Avr 2019 - 2:19
Bonsoir,
Merci pour le lien, j'ai trouvé mon tuyau de frein ici -> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et c'est le tuyau qui porte le numéro 7 de la figure J9, apparemment il est moitier souple et moitier rigide...
Je peux le refaire complètement en rigide ? Il me reste du tuyau en cuivre de la dernière fois ou j'ai changé les 2 grandes longueurs, de l'avant jusqu'a l'arrière.
Tous les avis sont les bienvenu.
PS: oui le rigide Djgoku26
Dim 28 Avr 2019 - 9:04
Non tu ne peux pas, pour la simple raison que cette conduite doit obligatoirement avoir une partie souple vis à vis de l’articulation de l’essieu arrière!
J’ai trouvé cela:
Sous confirmation de la bonne référence et comparer à la longueur d’origine.
J’ai trouvé cela:
- azorolNouveau
Humeur : ?
Dim 28 Avr 2019 - 22:40
Bonsoir,
C'est Bien ça, et la ref. correspond (13116134).
Merci beaucoup pour ton aide, c'est sympa.
A bientôt pour de nouvelle aventures !
