Voyant moteur allumé Opel_z11
Il y a en tout 163 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 160 Invités :: 3 Moteurs de recherche
soved, stevez2718, Vince33610
-17%
249 € 299 €
loloirish
Voyant moteur allumé Empty Voyant moteur allumé
Ven 10 Mai 2019 - 18:25
Salut tout le monde,
Voilà mon souci sur mon Zafira B OPC de 2006 j'ai le voyant moteur qui reste allumé + code ECN 013025.
Je vais changer prochainement le flexible du catalyseur qui fuit donc est-ce que ce code d'erreur peut être lié à ce problème ou est-ce autre chose ?
Merci d'avance pour vos aides et conseils !
Voyant moteur allumé Empty Re: Voyant moteur allumé
Ven 10 Mai 2019 - 18:34
Salut, c’est un problème de sonde lambda, donc oui ça peut être lié à ta fuite. Je te conseil de résoudre ton problème de flexible de cata puis de rouler quelques centaines de kilomètre, ensuite si le voyant est toujours allumé il faudra effacer les codes défauts à l’opcom, si le code revient il faudra eventuellement envisager le changement de la sonde.
loloirish
Ven 10 Mai 2019 - 18:42
Ok merci de tes infos Bobol78 !
J'avais un peu peur que ce soit un nouveau problème.
Bonne soirée
