probleme demarrage zafira A 2.0 dti Opel_z11
Il y a en tout 288 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 287 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
toufet
probleme demarrage zafira A 2.0 dti Empty probleme demarrage zafira A 2.0 dti
Lun 24 Juin 2019 - 10:57
Bonjour a vous, je reviens vers vous par rapport a mon probleme recurrent de demarage sur mon zafira A.
J avais deja poste il y a quelques temps par rapport a ca , mais je ne trouve plus ce post , alors je suis desole j en refais un nouveau sachant que j en sais un peu plus maintenant sur les symptomes.
Le probleme qui se pose c est que le matin quand je pars travailler , a 5h00 , la voiture demarre bien, elle est un peu garée en pente , le devant de la voiture penche vers le bas . Quand je fini de bosser , vers 10h00 la voiture est garée sur un parking, a plat , et chaque jours j ai beaucoup de mal a demarrer , il me faut une vingtaine de secondes , et encore au deuxieme essai.J ai essayé aujourd hui de me garer plus loin mais en pente , et la voiture a demaré du premier coup .
Avec cet indice , avez vous une idée sur mon probleme ?
merci d avance et tres bonne journée a vous
lablame
probleme demarrage zafira A 2.0 dti Empty Re: probleme demarrage zafira A 2.0 dti
Lun 24 Juin 2019 - 16:35
Salut !
Il me semble que ce qui t'avait été dit c'était que la voiture désamorçait, ce qui semble être le cas, et que la cause probable était des durites de retour de GO poreuses.
toufet
Lun 24 Juin 2019 - 18:21
hello et merci pour la reponse effectivement on mavait parlé de durites de retour de gasoil poreuses , est une operation difficile a effecuter ?
toufet
Lun 24 Juin 2019 - 18:26
par contre si elles sont poreuses , le probleme se poserait sur plat comme sur terrain penché je pense ?
lablame
Mar 25 Juin 2019 - 17:13
Pas forcément, si la fuite est tout à fait minime, le fait d'avoir du GO en permanence dessus, puisque tu es penché coté fuite, qui fuitera pas ou très très peu, bouchera l'entrée d'air.
ça coute rien ou pas grand chose la durite : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
toufet
Mer 26 Juin 2019 - 12:19
merci deja pour la reponse, et le prix de la durite n est pas un probleme , c est plutot de les changer qui me pose probleme , je vais regarder s il y a un tuto quelque part .merci
lablame
Mer 26 Juin 2019 - 16:27
c'est visible et juste emmanché dans des raccords.
Il te faudra juste un torx pour enlever le cache moteur
spy
spy
Mer 26 Juin 2019 - 17:10
Et faire attention au raccord car avec le temps sa devient cassant.
toufet
Mer 26 Juin 2019 - 17:47
il n y a aucune risque d une nouvelle prise d air ?
spy
spy
Mer 26 Juin 2019 - 18:01
Si tu casse rien non.
Après il n y as que ceux qui font rien  qui ne prennent pas de risque ...   çà c est une opération très simple
jeremy95
Humeur : bien
probleme demarrage zafira A 2.0 dti Empty probleme zafira au demarrage
Mar 13 Aoû 2019 - 19:41
bonjour
a tous
je viens vers vous, car je me retrouve avec le même problème que vous au démarrage a peu prés
aprés avoir changé, batterie, bougies, boitier préchauffage, sonde température défectueuse
j'ai toujours ce probléme de démarrage surtout a la 1ere mise en route, car une fois démarrée, je galére un peu moins mais elle ne part toujours pas directement.
c 'est un modèle de 2009
j'ai également le filtre gasoil ce Week end mais rien ne change
merci pour vos retours si vous avez des pistes
Mar 13 Aoû 2019 - 21:52
jeremy95 a écrit:bonjour
a tous
C’est quel modèle de Zafira que tu as, car entre l’année que tu cite et le modèle indiqué dans ta signature de profil, je suis perdu probleme demarrage zafira A 2.0 dti 405723 !
probleme demarrage zafira A 2.0 dti 486847 !
jeremy95
Humeur : bien
Mar 13 Aoû 2019 - 22:20
Désolé
J'ai pas été assez précis
C'est un Zafira B phase 2 fap
1,9cdti de 2009
lazare547105
Humeur : happy
probleme demarrage zafira A 2.0 dti Empty demarrage difficile
Mer 14 Aoû 2019 - 7:57
bonjour; jeremy 95;oui change les durites de retour gasoil ;nortoto vends de la durite renforcée 7e le mètre ça suffit largement;
pour les tés je suis allé chercher dans une grande surface des tés pour aquarium tu vas payer 5 e les 10 tés ,opel c est 4 e le té
il faut simplement garder un té d origine pour le 2 em retour coté batterie pas beaucoup de place.
moi ca fait 2 ans que j ai des tés ( aquarium ) ça tient le coup .
et verifie la vitesse du démarreur 250 tr/mn ca le fait bien voila!
cdt
jeremy95
Humeur : bien
Mer 14 Aoû 2019 - 8:03
Bonjour Lazare 547105
Merci pour ton retour
Je vais essayer ça
Car les frais sur cette voiture le fatigue.
