[Zafira A 2.0L DTI 100cv] Calculateur pompe injection ?
+3
lileo22
demay
7 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- lileo22Nouveau
Re: [Zafira A 2.0L DTI 100cv] Calculateur pompe injection ?
Sam 19 Jan 2013 - 17:16
Hello les gars !
Bon voila decalaminage admission/EGR fait. J'y ai passer 5h juste pour nettoyer la partie sup et inf de l'admission. C'etait
completement encombré. Dommage que je n'ai pas pensé a prendre une photo car il fallait voir le desastre.
Enfin bon voila, ca c'est fait. Ensuite j"essaye de tester mes injecteurs en branchant 4 tuyaux transparents de meme longueur sur
mes retours puis l'autre extremite dans un verre chacun. Mais au bout de 5 min moteur allumé pas une goutte de GO dans mes
verres . Juste le GO qui sortait de 1/2cm dans le tuyau depuis le retour. Je trouve ca completement anormal en voyant les
videos sur le net sur ce test( on voit nettement le GO arrivé normalement).
Quelqu'un a-t-il un idée las dessus ?
Sam 19 Jan 2013 - 17:35
Non, aucune idée, je ne connais pas non plus se teste.
- lileo22Nouveau
Humeur : hum....groumphhh....
Dim 20 Jan 2013 - 2:35
Dim 20 Jan 2013 - 14:40
Ha ok, vu comme ça je comprend mieux le systéme, aprés est ce que nos injecteur pisse autant en retour
Dim 20 Jan 2013 - 16:42
Tu a accélérer le régime ?
- lileo22Nouveau
Dim 20 Jan 2013 - 18:07
comment ca ?
Dim 20 Jan 2013 - 18:10
Tu l'as fait moteur au ralenti ou moteur accéléré ?
- lileo22Nouveau
Dim 20 Jan 2013 - 23:34
Ben au depart, au ralenti comme sur la video et puis vu que rien n'arrivait j'ai mis quelques coups d'accelerateur mais bon ....pareil.
Lun 21 Jan 2013 - 18:46
Là je ne sais pas.
- lileo22Nouveau
Mar 22 Jan 2013 - 18:31
Ralala.... c'est la m...e !
je crois que je vais racheter un zaf A d'un millesime superieur a 2003 pour eviter cette foutu pompe VP44.
D'ailleurs quelles pompes sont montées apres la bosh ? Et le 2.2 est il plus robuste que le 2.0?
Pour le test de retour je persiste a croire que ce n'est pas normal du tout....
Mar 22 Jan 2013 - 18:43
Si ton moteur tourne pourquoi tu te prends la tête???
- lileo22Nouveau
Mar 22 Jan 2013 - 20:39
Salut drago !
C'est vrai tu as raison et je me le suis poser cette question aussi.
Mais ca me fait chier de laisser ma voiture comme ca apres tout ce que j'ai fait et surtout c'est tres desagreable a conduire a froid,
puis j'ai l'impression d'avoir le Di et non plus le Dti... Grosse conso aussi a 9l et plus au 100 .
Donc trop d'emmerdes pour etre reellement satisfait. Et aussi j'aime trop cette caisse surtout
Mer 23 Jan 2013 - 8:21
Bah verifie toutes tes durites de depressions, surtout celle raccordée derrière le turbo, etc etc...
Si la pompe à GO était morte ton Zaf ne demarrerait pas!
- lileo22Nouveau
Mer 23 Jan 2013 - 17:35
Ok Drago je re-regarderais ces durtites de depression mais bon.... deja fait 2/3 fois. Mais ca ne mange pas de pain de refaire.
Sinon aujourd'hui plusieurs fois en mode degradé avec voyant clef+voiture. Du coup un peti coup d'Opcom et ce message apparait:
P0400-(5) critical system malfunction 2 ( refer to checking procedure: trouble code description) not present.
Est ce vraiment L'EGR ?
Mer 23 Jan 2013 - 17:43
Oui, remplace la une fois pour toutes tu seras tranquille!!!
- lileo22Nouveau
Jeu 31 Jan 2013 - 17:16
Voila, l'EGR est changée.
Mais toujours grosse conso au ralenti, accoups tres brusque a froid....etc
En gros ca n'a pas change grand chose si ce n'est que je n'ai plus le voyant et plus de mode degradé.
Pourriez vous me dire tout ce qui vous passe par la tete au sujet de cette grosse conso de plus de 2L que la moyenne ainsi que le
ralenti a 2.5L/h voir 3L/h .
Jeu 31 Jan 2013 - 17:36
Les injecteurs ou le circuit de carburant bouché.
Tout les filtres sont propre ?
Jeu 31 Jan 2013 - 22:08
Oula oui, il consomme au ralenti, méme a froid ça ne monte pas si haut mais plus a 1.6 voir 1.8 et a chaud 0.6 a 0.7 et un peu plus avec la clim vers 0.8 a 1.1.
- lileo22Nouveau
Mer 13 Fév 2013 - 18:32
Hello la compagnie !!
J'effectue des recherches pour savoir jusqu'a quelle date ils ont monté cette pompe Bosch VP44 surs les zaf A.
Je ne trouve rien de ce que je veux donc si une ame charitable connait ca. Ca serait cool, merci.
- lileo22Nouveau
Mer 13 Fév 2013 - 20:51
Ah naann Drago !!! Ce n'est pas la reponse que je voulais
Plus serieusement tu deconnes ? J'etais sur qui avaient changer cette m***e de pompe a un moment.
Si c'est le cas je suis deg...Car je suis amoureux du Zaf A mais je n"en reprendrais plus si tu dis vrai.
Mer 13 Fév 2013 - 20:55
Ben passe sur un essence
Jeu 14 Fév 2013 - 7:44
Le 2.2 n'a pas de souci!
Jeu 14 Fév 2013 - 12:29
Ou que trés peu
- lileo22Nouveau
Jeu 14 Fév 2013 - 14:02
Essence ?? huhu pourquoi pas je suis deja a 9l/100 kmsavec mon mazout alors bon
Sinon vous me dites que le 2.2 a une pompe VP44 bosch aussi ? Avec moins de probleme sur celle ci ?
Comment se fait il ?
Ven 15 Fév 2013 - 12:37
Opel a du revoir un peu l'éléctonique et mettre une mise a jour
Page 2 sur 2 • 1, 2
