Démarrage difficile suite changement alternateur Opel_z11
Il y a en tout 312 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 312 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Nathan71
Humeur : Rire
Démarrage difficile suite changement alternateur Empty Démarrage difficile suite changement alternateur
Lun 14 Oct 2019 - 12:29
Bonjour à tous
J'ai changer d'alternateur car le mien était HS, depuis le démarrage est très difficile a froid. ce matin (20° ext) j'ai vider une batterie avant de pouvoir démarrer. J'ai fais une lecture de code défaut après un clear, voila les codes défauts qui s'affichent.
Je précise que je n'ai fait que changer l'alternateur et la courroie accessoire. par contre quand le voyant de la batterie c'est affiché, j'était en conduite, je suis arriver à la maison sans direction, tableau de bord éteint etc...
Merci de votre aide.
Démarrage difficile suite changement alternateur Empty Re: Démarrage difficile suite changement alternateur
Lun 14 Oct 2019 - 16:39
Démarrage difficile suite changement alternateur 545898
pour le P0340: Dysfonctionnement du circuit du capteur de position d'arbre à cames
et pour le P0380: Bougies de préchauffage, circuit A - panne
Démarrage difficile suite changement alternateur 486847
Nathan71
Humeur : Rire
Lun 14 Oct 2019 - 16:47
soved a écrit:Démarrage difficile suite changement alternateur 545898
Merci oui effectivement j'avais vu cela aussi. Pour le coup j'ai regarder au niveau du faisceaux " gestion moteur" et visiblement la voiture se comporte mieux et je n'ai plus de code défaut. A voir demain matin à la fraîche si elle démarre correctement,t
