[Zafira A 2.2 dti] Démarrage difficile. Opel_z11
Il y a en tout 243 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 242 Invités :: 3 Moteurs de recherche
35 €
nino1970
Humeur : BONNE
[Zafira A 2.2 dti] Démarrage difficile. Empty [Zafira A 2.2 dti] Démarrage difficile.
Mar 5 Nov 2013 - 14:24
salut mon zaf a eu un probleme de demarrage a froid apres 5 ou  6 tentatives vroummmm c est bon d apres vous bougie de prechauffage ou autre merci.
zaf 2.2 dti 2005...........163000km
Dernière édition par Laurent Gt le Sam 16 Nov 2013 - 17:00, édité 1 fois (Raison : Titre édité.)
[Zafira A 2.2 dti] Démarrage difficile. Empty Re: [Zafira A 2.2 dti] Démarrage difficile.
Mar 5 Nov 2013 - 15:12
a premiere vue oui je dirait les bougies de prechauffage
[Zafira A 2.2 dti] Démarrage difficile. 569506DSCN2912[Zafira A 2.2 dti] Démarrage difficile. 679333DSCN2959
nino1970
Humeur : BONNE
[Zafira A 2.2 dti] Démarrage difficile. Empty demarrage difficile
Ven 15 Nov 2013 - 10:38
bonjour suite a mon problème de démarrage j ai changer les bougies de prechauf ma batterie est bonne nettoyage de la vanne egr mais malgré il y a des jours ou elle démarre impeccable et des jours je met plus de 5 min a démarré d ou cela peut bien venir merci zafira 2.2 dti 2005 117 chx merci..
sethi
Humeur : bof
Sam 16 Nov 2013 - 15:40
Bonjour à tous
Zafira A 11/2004 diesel Disneyland edition
Bienvenue au club! Crying or Very sad Crying or Very sad
Problème récurrent sur mon véhicule depuis 7 ans.!!No No
Changement de batterie, vanne EGR, bougies de préchauffage durit de retour gasoil. IDEM!!!!
Alors si quelqu'un à la réponse....
d'avance merci.[Zafira A 2.2 dti] Démarrage difficile. 203240 [Zafira A 2.2 dti] Démarrage difficile. 203240
Sam 16 Nov 2013 - 16:59
Voir du coté des joints d'injecteurs.
[Zafira A 2.2 dti] Démarrage difficile. Sans_t10
sethi
Humeur : bof
Dim 17 Nov 2013 - 17:31
Zafira A diesel 100cv disneyland édition 11/2004
Salut
Merci pour la réponse [Zafira A 2.2 dti] Démarrage difficile. 4487
Mais j'ai une dernière question, est-ce difficile à changer un joint d'injecteur(outil spécifique)?
Donc si je ne me trompe pas cela crée une prise d'air et rend le démarrage aléatoire??(un peu comme
après le changement du filtre à carburant?)Suspect
D'avance merci.[Zafira A 2.2 dti] Démarrage difficile. 269867
jmvaly73
[Zafira A 2.2 dti] Démarrage difficile. Empty Démarrage difficile
Lun 9 Déc 2013 - 18:01
bonjour
Une solution peut-être - Vérifier que le piston de la vanne (photo) ne se bloque pas en position enfoncé - un coup de wd40 et déblocage à la main - aucun problème de démarrage depuis !!
