[Zafira A 2.0 dti] Démarrage commence a étre trés difficile. Opel_z11
Il y a en tout 120 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 119 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Vince33610
-28%
229.99 € 318.99 €
+11
lensois62110
granseb
Coco54
COMAPI
phanou33
Zaf'59
david01150
ferre
15 participants
ferre
ferre
Humeur : gentil
[Zafira A 2.0 dti] Démarrage commence a étre trés difficile. Empty [Zafira A 2.0 dti] Démarrage commence a étre trés difficile.
Mer 18 Déc 2013 - 13:20
Bonjours je vient en votre aides car depuis quelques semaines mon vehicule a beaucoup de mal a demarer a froid sais comme si le circuit de gasoil se desamorsais . donc j ai changer les bougies de prechauffage pensant que s etais ca mais non . hier soir j ai decider de changer toutes les durites de retour de gasoil et rien a faire se matin elle a jamais voulu demarer
il faux que je tirer sur le demareur et la batterie pour qu elle puisse demarer et parfois la batterie je la noye
tout reponse es la bien venu merci
Dernière édition par Laurent Gt le Jeu 26 Déc 2013 - 17:57, édité 2 fois (Raison : Titre édité.)
david01150
david01150
[Zafira A 2.0 dti] Démarrage commence a étre trés difficile. Empty Re: [Zafira A 2.0 dti] Démarrage commence a étre trés difficile.
Mer 18 Déc 2013 - 19:52
quand tu arrives a demarrer, est ce que ton moteur tourne rond ?
ça ressemble a un capteur PMH hs. j'ai eu le meme soucis sur mon ancien véhicule
bon courage
ferre
ferre
Humeur : gentil
Mer 18 Déc 2013 - 22:21
le ralentir devient stable au bout de quelque seconde
quand je la demarre je croirais que je vient juste de changer le filtre a gasoil elle broute au demarrage quand j arrive la demarrer
ferre
ferre
Humeur : gentil
Mer 18 Déc 2013 - 22:30
j ai oublier de precisez quand elle es chaude j ai aucun soucis pour demarrer
david01150
david01150
Jeu 19 Déc 2013 - 7:55
peut etre une prise d'air, au niveau des joints d'injecteurs, ou les durits de retour gasoil poreuses,ou encore le filtre a gasoil...
attends peut etre d'avoir d'autres avis avant de te lancer dans les frais.
Jeu 19 Déc 2013 - 9:08
Débranche la sonde de température sur le thermostat à froid
ferre
ferre
Humeur : gentil
Jeu 19 Déc 2013 - 10:15
bonjours sais se que j ai fais de debrancher la sonde elle demarais bien et maintenant meme en la debranchant je galere a la demarer. mes durite de retour de gasoil on ete changer il y a 2 jours
Jeu 19 Déc 2013 - 10:54
Teste les bougies au multimétre
ferre
ferre
Humeur : gentil
Ven 20 Déc 2013 - 9:34
les bougie de prechauffage sont toute neuf a peine une semaine
ferre
ferre
Humeur : gentil
Mer 25 Déc 2013 - 22:23
bonsoir j arrive toujours pas a trouver la panne elle demare toujours pas quand elle es froide a chaud aucun souci!!!!!
j ai changer:durite de retour de gasoil, les bougies de préchauffage
il y a quand je la tire avec une autre voiture qu elle demare
Jeu 26 Déc 2013 - 16:05
Il reste à changer le relais de préchauffage.
ferre
ferre
Humeur : gentil
Jeu 26 Déc 2013 - 22:04
il a ete changer le relais de prechauffage
Jeu 26 Déc 2013 - 22:25
Direction un garage Opel. Je vois que çà.
Zaf'59
Zaf'59
Ven 27 Déc 2013 - 13:41
Essaye en alimentant la rampe des bougies de préchauffage avec un + batterie, tu verra si elle démarre bien à froid
Tu prends un bout de fil d'assez grosse section, tu le branches sur le + de ta batterie et sur la rampe des bougies, et tu essaye de démarrer.
Fais le quand la voiture n'a pas tourné de la journée, lorsqu'elle est vraiment froide et tu verras ce que ça donne
phanou33
Humeur : dégouté
Ven 27 Déc 2013 - 21:09
ça ressemble à une prise d'air dans le circuit gasoil...
joints d'injecteur?
Pompe injection?
Je pense qu'un passage à la valise s'impose....
Stéphane.
ferre
ferre
Humeur : gentil
Dim 29 Déc 2013 - 10:00
quand elle es en plein soleil j ai pas trop de mal a se quel demare
Dim 29 Déc 2013 - 18:21
Quand il fait très froid, la spirale de préchauffage doit rester allumé 3 à 5 secondes.
Si rien, le relais est peut-être HS.
Zaf'59
Zaf'59
Dim 29 Déc 2013 - 18:55
Zaf'59 a écrit:Essaye en alimentant la rampe des bougies de préchauffage avec un + batterie, tu verra si elle démarre bien à froid
Tu as essayé ou pas ??
ferre
ferre
Humeur : gentil
Dim 29 Déc 2013 - 22:32
alors mon temoin de prechauffage s allume bien 5s voir plus quand il fais plu froid
et non j ai pas encore essaye comme tu me dis car j ai pas de vraiment gros cable comme tu parle
ferre
ferre
Humeur : gentil
Lun 30 Déc 2013 - 16:50
encore un souci en plus j ai le commodo des feux de route qui fonctionne plu , il y a juste les apele de phare qui fonctionne pourquoi j en sais rien !!!!!!!
COMAPI
COMAPI
Dim 5 Jan 2014 - 21:58
Bonsoir,
Ta batterie a quel âge ?
J'avais le même problème il y a 15 jours. J'ai fait tester ma batterie chez PROBATTERIES. Elle était naze (d'origine de 2006). J'en ai mis une neuve hier et là elle démarre au 1/4 de tour.
A voir c'est peut-être une piste.
Coco54
Humeur : au poil !
Lun 6 Jan 2014 - 18:19
Ou alors une batterie avec entretient non ?
J'ai aussi le même soucis sur le miens , un démarrage difficile , au moment du contact on vois bien la spiral de préchauffe s'allumer plus ou moins 5sec , ensuite je tire plus ou moins 5 sec sur le démarreur pour la faire tourner ....
Je vais bientôt la vidanger changer tout les filtres , et les bougie d'allumage si le problème persiste je reviendrai içi pour voir d'autre possibilité !  [Zafira A 2.0 dti] Démarrage commence a étre trés difficile. 269867
ferre
ferre
Humeur : gentil
Lun 17 Fév 2014 - 19:15
Ma batterie en en gros 3 ans j ai juste le soucis a froid , car a chaud elle demarre au quart de tour
granseb
Mer 26 Fév 2014 - 15:35
Je vais dire un truc con, je vous préviens...  [Zafira A 2.0 dti] Démarrage commence a étre trés difficile. 338189
As-tu testé ta batterie ?
Il faut qu'elle affiche idéalement un peu plus de 13V.
Si tu as à peine 12v, voire un peu moins, parfois, cela suffit à avoir 20 ou 30 tours/min en moins au niveau du démarreur, et rendre les choses très compliquées...
Ah, je vous avais bien dit que ça allait être débile !!  Laughing
Mer 26 Fév 2014 - 15:36
Bah non, c'est interressant, puis ça peut étre aussi l'alternateur qui ne charge pas corectement.
