[zafira A DI]démarrage tres difficile à froid
3 participants
- sarrazin62Nouveau
Mer 12 Nov 2014 - 11:06
bonjour ,mon zafira A DI de 1999 démarre très difficilement à froid obligé d'insister sur le démarreur pendant plusieurs minutes et pomper sur la pédale d'accélérateur après Jai un grand nuage de fumé et il démarre enfin .la journée il démarre très bien .
Jai démonté les bougies et tester sur la batterie elle rougies très bien ,Jai changé les tuyaux retour gazoil changé mon filtre à gazoil , le voyant de préchauffage s'allume et s'eteint normalement par contre Jai oublier de préciser lors du démontage de la bougie coté filtre à air elle était pleine d'huile sur toute la longueur merci pour votre aide
- Clem'sNouveau
Humeur : Ça dépend...
Re: [zafira A DI]démarrage tres difficile à froid
Mer 12 Nov 2014 - 18:29
Bonsoir,
Autres solutions bien connu avant la pompe...
Joints injecteurs et nettoyage vanne egr avec boîtier papillon
Tout tes tuyaux sans exemptions de retour ont étai changer ?
Bon courage a+
Bon courage a+
- sarrazin62Nouveau
Mer 12 Nov 2014 - 19:31
merci pour ton aide ,j'ai testé les bougies sur la batterie si elles deviennent rouges c'est quelles sont sur d'etre bonnes ? jaurait voulu tester les capuchons qui viennent sur les bougies comment je doit faire ? merci
Mer 12 Nov 2014 - 21:30
Là, je pense que c’est le relais qui déconne.
- Clem'sNouveau
Jeu 13 Nov 2014 - 18:08
+1DavidV6 a écrit:Là, je pense que c’est le relais qui déconne.
J'avais oublier celui ci... à tester également.
- Clem'sNouveau
Jeu 13 Nov 2014 - 18:09
La fumée est noir ou blanche ?
- sarrazin62Nouveau
Jeu 13 Nov 2014 - 22:16
la fumée est noir
- Clem'sNouveau
Ven 14 Nov 2014 - 20:34
Vérifié les relais ...
- sarrazin62Nouveau
Ven 14 Nov 2014 - 21:05
ils se trouvent ou le relais et comment le tester stp merci
- Clem'sNouveau
Ven 14 Nov 2014 - 21:10
Il doit bien y avoir un tutoriel quelque part sur le forum
Fait le tour voir
Fait le tour voir
- Clem'sNouveau
Ven 14 Nov 2014 - 21:17
Au pire suis le boîtier de préchauffage à droite de la batterie je crois sur ce zafira.
Je connais certains symptômes mais le moteur du zafira A je le connais pas trop.
- sarrazin62Nouveau
Dim 16 Nov 2014 - 21:30
ok merci encore je vait regarder
