[Zafira A 2.0 dti] Démarrage commence a étre trés difficile.
+11
lensois62110
granseb
Coco54
COMAPI
phanou33
Zaf'59
david01150
ferre
15 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [Zafira A 2.0 dti] Démarrage commence a étre trés difficile.
Mer 26 Fév 2014 - 15:36
Bah non, c'est interressant, puis ça peut étre aussi l'alternateur qui ne charge pas corectement.
- ferreNouveau
Humeur : gentil
Mer 26 Fév 2014 - 15:54
ok ba merci de ta reponse et je vais aller la faire tester ses jours si
- granseb2 places
Mer 26 Fév 2014 - 16:01
Je disais que c'était con parce que parfois, on part dans des recherches de panne pas possible (injecteurs, pompe, etc...) alors que c'est tout simple...
Mer 26 Fév 2014 - 16:02
Voila, des pannes C..S
- ferreNouveau
Humeur : gentil
Mer 26 Fév 2014 - 16:04
sa sais sur !!! mais bon parfois on arrive pas a trouver si facilement donc on essaye de chercher plu loin comme moi j essaye tout se que l on me dis sur le forum
- Coco54Nouveau
Humeur : au poil !
Ven 28 Fév 2014 - 12:51
aah ouais ... pas bête le coup de la batterie , j'ai mesurer au multimère et a l'arrêt elle génère un peu plus de 12V , et en marche dans les 17v un peu près !
Je testerai avec la batterie de ma golf pour voir si c'est effectivement la batterie qui donne pas assez au démarreur ...
Ven 28 Fév 2014 - 14:10
Du 17v en marche, oula, c'est pas bon.
- granseb2 places
Ven 28 Fév 2014 - 14:25
Wouhaou Coco !!!
Il est à l'uranium enrichi ton alternateur ?!!!
- Coco54Nouveau
Humeur : au poil !
Ven 28 Fév 2014 - 14:52
Vous me mettez un doute sur la valeur lol
J'irai remesurer ça ^^
Ven 28 Fév 2014 - 15:20
Coco54 a écrit:aah ouais ... pas bête le coup de la batterie , j'ai mesurer au multimère et a l'arrêt elle génère un peu plus de 12V , et en marche dans les 17v un peu près !
17volts moteur en marche c'est beaucoup ca normalement ca devrait tourné dans les 14volts
- ferreNouveau
Humeur : gentil
Sam 1 Mar 2014 - 9:39
donc j ai trouver une astuce pour demarrer la voiture , avant de mettre le contacte je pompe sur l accelerateur 5 a 6 fois et quand je vais pour la demarrer j accelere et elle demarrer donc d apres vous sa pourrais venir de quoi car on me sort que ca peux etre la pompe a injection
- lensois62110Nouveau
Humeur : Y'a rien qui va mal!!!!
Dim 2 Mar 2014 - 8:54
Bonjour,j'ai eu se soucis l’année dernière en passant chez opel il mon diagnostique un problème sur la cosse +. En faite celle-ci chauffe anormalement lors du démarrage.Je l'ai faite changer et cela ma coute moins de 30 euro. A regarder a deux un qui met le contact et un qui touche la cosse, c'est aussi simple que cela et tu sera fixe de suite. Bon courage.
- ferreNouveau
Humeur : gentil
Dim 2 Mar 2014 - 13:45
Ok va écoute je vais suivre ton conseil et voir se que ça peux donner merci
Dim 2 Mar 2014 - 16:43
Tu peux avoir une prise d'air, au joints d'injecteurs, sur les tuyaux et T de raccordement des retours de gas oil, ou alors joints de filtre a gas oil.
- ferreNouveau
Humeur : gentil
Lun 3 Mar 2014 - 2:45
J ai changé toutes les durites de retour de gasoil mais j ai pas fais le filtre à gasoil je cherche je cherche mystère comme même car parfois j ai pas du tout du mal à la démarrer . A chaud elle démarre au quart de tour sans souci !!
Lun 3 Mar 2014 - 12:52
Peut étre une ou plusieurs bougie(s) de préchauffe.
- ferreNouveau
Humeur : gentil
Mar 4 Mar 2014 - 1:12
Elle sont toutes neuves les bougies la j essayé de trouver une solution mais la j avoue que je suis dans le brouillard complet
Mar 4 Mar 2014 - 8:24
Vois alore si prise d'air
- ferreNouveau
Humeur : gentil
Jeu 6 Mar 2014 - 9:28
Sais se que je pense aussi mais j arrive vraiment pas à trouver si il y a une prise d air je cherche je cherche je fais que ça !!
- ferreNouveau
Humeur : gentil
Jeu 13 Mar 2014 - 9:28
Maintenant j ai mon lave glace qui fonctionne plu depuis un moment et je sais pas trop comment faire pour d ou viens la panne
- ferreNouveau
Humeur : gentil
Sam 22 Mar 2014 - 10:34
J ai fais tester les prises qui sont relié au bocal de lave glace et il y pas pas du tout de courant qui arrive
- nino19703 places
Humeur : BONNE
Lun 24 Mar 2014 - 14:37
bonjour, c'est tes joints d'injecteur qui sont en cause alors tu change tes joints + joints de travers d'injecteur le prix des joints chez opel les 8 joints 62€ a changer pas trop compliquer j'espere avoir repondu a ton probleme. bonne chance
- ferreNouveau
Humeur : gentil
Sam 29 Mar 2014 - 22:05
Ok merci de ta réponse mais la je comprends plus rien car elle démarre bien .J ai un autre petit souci j ai mon rétroviseur conducteur qui vibre quand je roule donc je voix pas sais flou j ai essayer de bloquer la glace mais rien à faire
- ferreNouveau
Humeur : gentil
Mer 21 Mai 2014 - 10:59
Bonjours je fais M expliquer le plu clair possible
Voilà j ai fais des testés quand la voiture es plu sieur jours sans rouler et que le temps es humide elle a beaucoup de mal à démarrer par contre quand elle es en plein soleil elle a aucun mal à démarrer même si elle es plu sieur jours sans rouler donc auriez vous des ppetites idées à se problème la ?
Jeu 22 Mai 2014 - 9:21
As tu vérifier tes cosses comme conseille dans précédent message?Bon courage
- ferreNouveau
Humeur : gentil
Jeu 22 Mai 2014 - 15:36
Des que le temps es humide sais un calvaire pour la démarrer comme la elle veux rien savoir
