Opel Zafira B 1.9 CDTI 120 Fap démarrage difficile
2 participants
- fadaruseNouveau
Humeur : bon
Mer 1 Mai 2019 - 12:02
Bonjour, Je suis a la recherche d aide suite a mon problème de démarrage.
voila 5 ans que j ai cette voiture, et elle n a jamais démarrée correctement sauf que la c est de pire en pire.
le problème est aussi bien a chaud que a froid. batterie neuve, capteur PMH neuf , Capteur pression admission neuf , Vanne egr OK et aucun code défaut avec la manip au pédales. Je dois faire la distribution dans les mois a venir mais j ai pas envie de mettre 600 euros dans une voiture qui est pas fiable .
Le démarreur est surement d'origine est ce que le problème peut venir de lui ? Quand je parle de démarrage difficile le démarreur tourne mais le moteur a du mal a partir mais pas chaque fois .
Merci pour votre aide .
voila une photo du démarreur qui est de marque Mitsubishi
D'origine ou pas ?
![hoo](/users/1412/11/81/04/smiles/3116792950.gif)
Re: Opel Zafira B 1.9 CDTI 120 Fap démarrage difficile
Dim 5 Mai 2019 - 14:23
Si ton démarreur tourne correctement ce n’est sûrement pas lui, par contre ce serait bien de voir si tu n’as pas de prises d’air au niveau du circuit de gasoil.
Et puis un petit coup d’opcom te permettrait de bien avancer pour un faible investissement.
- fadaruseNouveau
Humeur : bon
Sam 11 Mai 2019 - 20:16
Sam 11 Mai 2019 - 22:53
Salut, merci pour ton retour, c’est cool que ton problème soit résolu, donc ton démarreur ne tournait pas correctement.
Avec ton post je me rend compte que ce n’est souvent pas évident de demander à quelqu’un si par exemple un démarreur tourne correctement, car pour savoir s’il tourne correctement il faudrait déjà avoir un bruit de comparaison d’un demarreur qui tourne bien !
Je suis sur que maintenant que tu l’as changé et que tu entend ton démarreur neuf tourner très rapidement tu te rend compte que vraiment l'ancien tournait trop lentement.
Il faudrait que l’on tienne compte de ce genre de chose quand on tente d’aider quelqu’un à faire un diag.
