boite de vitesse
3 participants
- thos35Nouveau
Humeur : GOOD
boite de vitesse
Dim 10 Nov 2019 - 16:46
Bonjour à tous, je n'ai pas eu le temps de m'occuper de mon zafira depuis mon inscription.
Ayant désormais un peu de temps..
Je souhaite changer l'huile de la boite de vitesse, mais je ne trouve pas le modèle de celle-ci
Dans la doc il est indiqué 1518 pour un zafira b 1.8. La boite n'est pas une m32.
Connaissez vous le modèle, l'huile préconisé et la quantité ?
Merci de vos retours
- thos35Nouveau
Humeur : GOOD
Re: boite de vitesse
Dim 10 Nov 2019 - 18:37
Sans être affirmatif, il semblerait que la boite soit une F17, et qu'elle contienne environ 1.6 L d'huile.
Pas de bouchon de vidange, il faut déposer le carter, et donc changer le joint.
Si un bon samaritain peut confirmer, merci.
Dim 10 Nov 2019 - 19:20
- thos35Nouveau
Humeur : GOOD
Dim 10 Nov 2019 - 19:26
Merci Djgoku26,
Cela fait plus de 2h que je cherche sur le net et j'ai des versions contradictoire.
Merci pour la quantité d'huile, tu peux avoir l'info sur la réference de la boite ?
Je pensais avoir trouvé (F17) mais je ne suis plus sur du tout...
Sur la boite je n'ai pas trouvé non plus, l'impasse...
Dim 10 Nov 2019 - 20:00
Oui effectivement, ça peu être une F17 ou une M25 sur cette motorisation.
Je penche quand même pour une F17.
La référence est gravée au cul de la boite(partie basse de mémoire!), vers le couvercle de 5ième si tu l'as cherche.
- thos35Nouveau
Humeur : GOOD
Dim 24 Nov 2019 - 11:54
J'ai donc vidangé la boite, il n'est pas sortie plus d'1L!!
J'ai remplie avec 2 L, j'ai pas osé aller à 2.4L.
Aucun changement malheureusement, passage toujours difficile. Il reste la tringlerie et éventuellement mettre du P18 comme vu sur un autre post.
Il existe des kits de rénovation concernant la tringlerie
Est ce que je peux espérer une amélioration ?
Merci de vos retours éclairés.
Dim 24 Nov 2019 - 16:59
commence direct avec le P18 ....
- thos35Nouveau
Humeur : GOOD
Dim 24 Nov 2019 - 17:01
ok je passe la commande. merci.
Dim 24 Nov 2019 - 17:04
fou le aussi dans ton moteur avec la bonne dose
produit de malade serieux
- thos35Nouveau
Humeur : GOOD
retour d'experience
Mar 23 Mar 2021 - 21:35
Après avoir coller les 2 l d'huile dans la boite et le p18, aucun résultat probant.
La boite à dégueuler de l'huile pendant 3 mois (en goutte à goutte) jusqu’à revenir sur le niveau correct j'imagine.
Donc 2 l c'est trop
Le p18 n'a rien fait , et je me suis fait à la boite dur comme la justice. Le zaf arrive à 270000 km (c'est costaud ces betes la). Et à part le frein à main qui n'aime pas le froid négatif, et le cim qui vient de me faire planter au contrôle technique par manque de klaxon, rien à dire. Une bonne bétaillère....
Donc 2 l c'est trop
